查看: 6982|回复: 5
pag淬火液时钢件的出水钢温?
发表于 2009-11-11 20:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
《热处理150问》上有这样一句话:当采用浸渍淬火时,必须使其不要一直冷却到底,并采用断续淬火,否则就和水淬相同,有发生淬裂的危险,几个卖pag淬火液的客户过来都说可以淬火到常温出水,对变形和淬裂有很好的作用,不知道大家用pag淬火钢件的出水温度是多少?而且要是钢种的规格比较多,那用一种pag淬火液够么?一个客户说可以通过出水钢温来调节(淬透性好的出水钢温高些,淬透性差的出水钢温低些出水),还有一个客户说的是要用两种浓度的pag淬火液,淬透性好的用高浓度,差的用低浓度,不知道哪个有道理,我看《热处理150问》上面介绍的是用两种浓度的淬火液,可是这样的话成本高,而且也很麻烦,不知道大家有没有用一种淬火液同时生产多种钢种?
签到天数: 35 天
发表于 2009-11-11 23:07:18 | 显示全部楼层
PAG的消耗问题很复杂,工艺参数问题,
1   出水温度高,PAG的逆容性,附着在工件上也浪费不小。
2   微生物的侵害,PAG有效成分失效,就是最大的,隐形的消耗。(夏天体现明显)一般热处理人员都感觉不到。
3   浓度检测不准确,也浪费,工艺参数不稳定。
3  PAG为高分子本身稳定性影响,PAG高分子链破裂,性能急剧也下降,需要更高的浓度才能保证淬火质量。
发表于 2009-11-15 15:19:42 | 显示全部楼层
我就是用的两种浓度的PAG。我感觉PAG不好,因为它总有老化的趋势,冷却特性不稳定。另外,出水温度就容易带走PAG,这样成本就比较高。最好的办法还是用水,经济又环保。现在有控时冷却设备,冷却特性可以按要求调整,方便可靠。
发表于 2009-11-16 14:59:50 | 显示全部楼层
不可否认的是,水性淬火液在一些要求比较高的情况下比水或者是盐水要好。看了楼上对PAG的看法后,我觉得可能是各位还没有习惯使用水性淬火液,那么对于如何管理水性淬火液可能也不是很清楚。本人使用水性淬火液时间虽然不长,但在使用前进行过非常正规的培训。所以目前还一直比较稳定。
1、使用水性淬火液浓度的变化是必然的,因为每次淬火都会带走一定的量。(但这与淬火液的质量有关)
2、水性淬火液为了保证浓度均匀一般会安装搅拌设备
3、在淬火的时候一般保证液体的温度在50~60℃
4、在使用前必须要通过浓度计来检测浓度是否在规定范围。
5、不知道你们使用的比例是多少呢? 目前我这边使用的比例在3%左右
6、要保证工作环境的清洁,我知道很多工厂在这方面比较忽视。
7、根据池子的大小决定放入需淬火工件的多少。
发表于 2009-11-16 18:44:51 | 显示全部楼层
赞同3楼观点!我们使用PAG也是像3楼说的那样,开始用的时候还比较理想,但使用一段时间后(大约半年时间)冷却能力明显不如开始,淬硬层深度也达不到要求,它是一种无机化合物,保护不当会产生细菌导致淬火液变质、颜色发黑,就算使用杀菌剂后,颜色改变过来,但冷却能力明显下降,后来我们不用了,现在我们使用一种水剂淬火介质是无机化合物,无需什么保护措施,也不会产生什么细菌,并且冷却能力特别好,GCr15、GCr15SiMn、42CrMo材质等我们都使用此水剂淬火介质,使用了一年多了,感觉挺不错,特别是直径在40-100mm的滚动体,以前我们是采用GCr15SiMn钢,现在使用此水剂淬火介质后,改用GCr15钢,由于冷却能力好,淬硬层深度基本满足技术要求,每年从钢材价格上就节省2千多万,但GCr15和GCr15SiMn钢制的套圈我们还没有采用此水剂淬火介质,往往大壁厚的产品返修时造成尺寸缩了,我们采用此介质挽救废品,效果挺不错,因为涨量能达到千分之三,总之我们也在试验中,如果水剂淬火介质能真正取代油淬火介质,那我们热处理的环境污染问题才真正得以解决呀!(具体的试验数据在这里没有给大家分享,有兴趣的朋友可以给我留言,我们再探讨吧!)
发表于 2009-11-17 09:59:29 | 显示全部楼层
楼上说得不错,学习中
GMT+8, 2026-7-4 13:49 , Processed in 0.029051 second(s), 21 queries .
