查看: 4402|回复: 5
[求助] 氮化請教:各位請幫看一下,這是什麼氮化?
签到天数: 38 天
发表于 2009-11-12 08:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.實施表面氮化處理,要求如下:
      1).氮層厚度0.008-0.051mm;
      2).過程溫度565度C+/-8度C;
      3).過程時間:2-3小時;
      4).氨氣比例50%,天然瓦斯50%;
      5).氧化還原在399%%dC%%p15%%dC中30-45分鐘;
      6).表層拋光;
      7).氧化還原在399%%dC%%p15%%dC中30-45分鐘;
      8).表面硬度相當於HRC60以上或HV732以上(荷重25g).
   2.氮化后,外觀要求:表面不可有異物,臟污附著;
   3.氮化后,產品須上防銹油,以防止產品生銹;
以上,請確認:
1.以上是什麼氮化? 是氣體氮化還是鹽浴氮化能達到要求?
2.鹽浴氮化硬度能達到要求嗎?
3.此類氮化是否會造成產品變形? 產品有外螺牙,如有變形會造成,牙規不通產生。很重要的螺牙。
4.氮化後牙底有黑色的渣和髒污附著,一般超聲波清無法去除,已測試。 各位有沒有辦法?
5.氣體氮化 和 液體氮化 一般價格是大約多少?
以上,還請幫看看,謝謝各位。
发表于 2009-11-12 11:02:27 | 显示全部楼层
回楼主:
     从你提供的信息上看,应该是气体软氮化。氮化后表面硬度与工件材料有关,一般的中碳低合金钢氮化是可以达到的,盐浴氮化也没问题,但盐浴氮化变形更敏感。氮化件工件变形是很小的,但也是绝对的,你可以进行试验。氮化后可以通过喷砂去除表面和螺牙底部污物。
     以上管见,仅供参考,欢迎斧正!
发表于 2009-11-16 11:44:42 | 显示全部楼层
盐浴氮化(QPQ)能够达到要求
签到天数: 77 天
发表于 2009-11-16 12:19:14 | 显示全部楼层
软氮化时螺纹可以涂防渗剂,防止螺牙脆断!
签到天数: 2146 天
发表于 2009-11-17 15:51:17 | 显示全部楼层
从上面看要求,楼主只能用气体氮碳共渗,再加氧化抛光氧化,至于螺纹,实在不行就只有想办法防渗。如果用盐浴螺纹变形太大,还有清洗也是个麻烦事。
发表于 2009-11-19 16:49:36 | 显示全部楼层
感觉应该是气体软氮化+氧化的工艺,至于螺纹表面的保护可以采用专用的螺帽拧上就可以了,不会有影响的
GMT+8, 2026-6-16 21:35 , Processed in 0.028227 second(s), 20 queries .
