查看: 5847|回复: 11
[求助] GCr15轴承钢的变形问题
签到天数: 201 天
发表于 2009-11-12 13:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15 套圈   840淬火后180回火冷处理再回火,然后磨内外圆,然后180做低温渗硫后,变形0.03-0.10mm,怎样做才能减少变形
发表于 2009-11-12 14:16:38 | 显示全部楼层
请教:楼主的冷处理是180℃回火后再进行的?为什么不是淬火后,冷处理后再回火?
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2009-11-13 09:59:03 | 显示全部楼层
那样做容易产生裂纹,所以先回火,冷处理效果可能要差点,但防止开裂
签到天数: 220 天
发表于 2009-11-13 11:08:16 | 显示全部楼层
1# yhcyuan
套圈淬火+回火后再作冷处理?还有什么效果!
发表于 2009-11-13 11:25:28 | 显示全部楼层
请问低温渗硫的温度是多少?套圈的硬度要求是多少?
发表于 2009-11-13 11:40:27 | 显示全部楼层
看一下残奥在冷处理前后的对比,冷处理是否能起到,消除残奥的作用?低温渗硫是否也有变形?必要时修改工艺路线。
签到天数: 40 天
发表于 2009-11-13 11:53:06 | 显示全部楼层
ROSARUBUS 发表于 2009-11-12 14:16
淬火温度不要太高,淬火后与自然冷却至室温,(一般不超过2小时)进行冷处理不会产生开裂。回火后再进行冷处理效果要相差好多,组织已经稳定化。
签到天数: 40 天
发表于 2009-11-13 18:13:41 | 显示全部楼层
经过回火,稳定化后,在经过冷处理,一小部分还会发生变化,既然有变化就要考虑到组织转变的影响,最终由于各个组织的比容差别影响到椭圆度,(可能转变量小,影响的不是很大)。
发表于 2009-11-13 21:55:17 | 显示全部楼层
淬火和冷处理之间应该是快速回火,防止开裂。我们有种产品也正要做。
签到天数: 201 天
 楼主| 发表于 2009-11-16 10:13:55 | 显示全部楼层
低温渗硫180-200,基体硬度大于60
发表于 2009-11-16 10:24:04 | 显示全部楼层
建议在低温渗硫前,用210℃回火。
发表于 2009-11-16 13:47:07 | 显示全部楼层
如果用210度回火的话,套圈的硬度就不能保证了,一般硬度会降低2-4度左右吧!不能符合要求
应该是淬火之后清洗完毕,应该先冷处理,之后回火。最好磨削完之后来一道稳定化回火,150度,然后在渗硫,你看看怎么样
GMT+8, 2026-6-17 23:32 , Processed in 0.032156 second(s), 21 queries .
