查看: 21465|回复: 24
[求助] 调质产品出来阴阳面
签到天数: 13 天
发表于 2023-3-22 19:45:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质出来下水是横着下水的,出来硬度不均匀,有阴阳面,有没有什么解决的办法
签到天数: 1378 天
发表于 2023-3-31 10:51:06 | 显示全部楼层
热处理韩勇 发表于 2023-3-30 21:59
怎么改变呢?台式车炉做的,而且都是大件产品,装炉都是横着装,竖着也放不了
阴阳面和工件放置没有直接关系,只要烧透,只要在于淬火方式。
回复 1 0
签到天数: 1378 天
发表于 2023-3-27 16:53:26 | 显示全部楼层
三分热,七分冷,问题大多出现在冷却控制环节
回复 1 0
签到天数: 430 天
发表于 2023-3-22 20:52:19 | 显示全部楼层
1,换一种入水方式,可以竖着入水
2.增加搅拌或晃动
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2023-3-24 07:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
都试过了,还是没有用,这里用的是台式炉,
签到天数: 1158 天
发表于 2023-3-24 08:36:23 | 显示全部楼层
淬火槽用什么搅拌的,工件如何调入水槽的
签到天数: 1280 天
发表于 2023-3-24 08:37:57 | 显示全部楼层
1.热处理炉上有没有垫块,产品与产品之间有没有高度合适的垫块;
2.你说的阴阳面是先入水的面硬度高还是后入水的硬度高;
3.如果上述都正常的话 那就只能增加淬火液冷却能力或者提高淬火温度试试
签到天数: 250 天
发表于 2023-3-26 07:59:28 | 显示全部楼层
什么材质,锻件装炉方式,淬火池搅拌方式
签到天数: 1149 天
发表于 2023-3-27 07:40:39 | 显示全部楼层
请问是不是45钢?不大好整。
签到天数: 249 天
发表于 2023-3-28 15:38:34 | 显示全部楼层
是否可以在工件阴阳面位置增加减重孔,调整工件入液方式
签到天数: 22 天
发表于 2023-3-29 14:02:21 | 显示全部楼层
不改变入淬方式  必然会有阴阳面
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
有没有做台式炉的师傅,能不能指点一下
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:42:59 来自手机 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2023-3-24 08:36
淬火槽用什么搅拌的,工件如何调入水槽的
下面装有搅拌机,工件横着下水
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
爱在旅途 发表于 2023-3-22 20:52
1,换一种入水方式,可以竖着入水
2.增加搅拌或晃动
竖着下水,台式炉,装的下水只能横着下,不像井式炉
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
2.你说的阴阳面是先入水的面硬度高还是后 ...
你们淬火液比例一般在多少,这里主要做42crmo的材料
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:47:48 来自手机 | 显示全部楼层
再请教一下,出来硬度非常不均匀,高的很高,低的很低
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:51:18 来自手机 | 显示全部楼层
haogang 发表于 2023-3-26 07:59
什么材质,锻件装炉方式,淬火池搅拌方式
42cr mo装炉都是横着装,台式车路,搅拌下面3个搅拌机
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:52:20 来自手机 | 显示全部楼层
DELETE 发表于 2023-3-27 07:40
请问是不是45钢?不大好整。
45号钢下盐水,也是这样42crmo下淬火液也是一样,不过45号比较严重
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
该怎么去控制,现在就是做42crmo还有45号钢,短轴比较多,42crmo下淬火液,45下盐水
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:57:31 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下,一般42Crmo下淬火液,浓度需要多少,45下盐水浓度要多少
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
jrqshr 发表于 2023-3-29 14:02
不改变入淬方式  必然会有阴阳面
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.038672 second(s), 22 queries .
