查看: 5134|回复: 8
[求助] 5CrMnMo作模具,在用水冷时产生裂纹
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-12 14:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是5CrMnMo作为热锻模具不能用水冷却.一用水冷却,时间不长就会产生裂纹? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-11-12 16:35 编辑
签到天数: 220 天
发表于 2009-11-12 15:35:47 | 显示全部楼层
5CrNiMo是淬透性很好的热作模具钢,不能用水淬火!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-11-12 16:29:23 | 显示全部楼层
我的意思是淬火后,在锻造使用中用水冷却模具,而模具出现裂纹
签到天数: 16 天
发表于 2009-11-12 16:31:31 | 显示全部楼层
楼主说的是工作时通水降温吧,我的经验是低于350度可以,高了就不行.你试试换冷却液,改变冷却方式,或者换材料,如H13
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-11-13 08:39:48 | 显示全部楼层
H13作热锻模,硬度一般要求是多少?
签到天数: 16 天
发表于 2009-11-13 08:50:25 | 显示全部楼层
主要看你用于做什么产品,一般不高于45HRC,如果要求温度更高选用QRO90
发表于 2009-11-13 08:57:33 | 显示全部楼层
H13压铸模一般硬度在44-48HRC,小模具可以在48-52HRC,大型模具在40-44HRC,H13和5CrMnMo相比,热疲劳性能要好,允许用水溶液冷却,
签到天数: 662 天
发表于 2009-11-13 10:35:47 | 显示全部楼层
这种裂纹属于热疲劳裂纹吧,无论什么样的材料应该频繁的冷却都会出现这种情况.关键是控制好始锻温度,控制好锻造节拍,防止工件出现脱模困难造成模具表面温度偏高,造成回火,硬度降低.冷却尽量采用石墨乳或者更为先进的冷却介质(石墨对身体有害).
采用H13材料好可以在50-52HRC,差点的采用48-50HRC
签到天数: 220 天
发表于 2009-11-13 10:54:30 | 显示全部楼层
5# nin163net
我的经验——H13钢制热锻模具硬度在47~51HRC为最佳。
另外要考虑模具型腔结构,比较复杂、深型腔走下限硬度;简单、较浅型腔模具可走上限硬度。
GMT+8, 2026-7-20 06:13 , Processed in 0.031587 second(s), 20 queries .
