查看: 5615|回复: 5
[求助] 关于铅淬工艺的--请高手帮忙
发表于 2009-11-12 15:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,奥氏体炉温为950-1050度,正常铅浴温度是550,,将温度提高至570或590,对组织和性能有什么影响啊?谢谢!为什么要选择550铅淬呢?
发表于 2009-11-12 17:02:17 | 显示全部楼层
应该是产生较粗的索氏体吧?其塑性提高,硬度应该下降。至于选择550是根据对材料的,机械性和组织匹配而定的吧。
签到天数: 35 天
发表于 2009-11-12 21:45:05 | 显示全部楼层
我觉得看看 不同材料的C曲线,可以改变等温温度
发表于 2009-11-13 15:46:44 | 显示全部楼层
不同材料铅温不一样,常规材料一般550度就够了,如72A 82B等材料,但如材料中含有其它合金元素时,铅温要提高,必能一概而论,测试其C曲线来确定
发表于 2009-11-13 16:03:42 | 显示全部楼层
我们公司生产钢丝的铅淬工艺,设备连续炉,加热950,铅淬600,钢丝材料含碳量C0.75%-0.85%左右,直径1.0mm,速度60m/min。得到很细的索氏体组织。
个人认为铅浴温度和材料、加热温度、尺寸等有很大影响!
签到天数: 32 天
发表于 2009-11-14 22:07:59 | 显示全部楼层
将温度提高至570或590,有可能析出铁素体,影响到拉拔性能。
GMT+8, 2026-7-17 06:18 , Processed in 0.029328 second(s), 21 queries .
