楼主: CHHUA163
[求助] GCr15材料的热处理问题
发表于 2009-11-27 09:51:44 | 显示全部楼层
余量没问题
签到天数: 207 天
发表于 2010-1-16 11:10:10 | 显示全部楼层
这是由于退火不良,应力削除不完善的结果
发表于 2010-1-20 12:43:32 | 显示全部楼层
要留的余量1.00mm这样才好,另外,不要一下子干完,要一件件试试,把握好状态了再干
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-20 13:12:06 | 显示全部楼层
1.粗车单边留0.50MM,2.加热到900度,盐浴淬火到HRC60-62,再250度回火处理HRC58度.精车到尺寸要求. 本帖最后由 ...
CHHUA163 发表于 2009-11-13 08:33
    900度?你干嘛呢?
发表于 2010-5-12 10:05:00 | 显示全部楼层
楼主可以在淬火后硬车内径的槽,这样可以保证加工精度及尺寸
GMT+8, 2026-6-15 23:38 , Processed in 0.027618 second(s), 19 queries .
