查看: 5066|回复: 2
求教 真空淬火油
发表于 2009-11-12 20:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位!我厂的真空淬火油总是在180度使用,用于铁基粉末冶金的淬火。具我所知,一般淬火油的使用温度不超过100度。如果在真空炉内使用,饱和蒸汽压太低,可行吗?[请教各位!我厂的真空淬火油总是在180度使用,用于铁基粉末冶金的淬火。具我所知,一般淬火油的使用温度不超过100度。如果在真空炉内使用,饱和蒸
参与人数 1热处理币 -4 收起 理由
stove -4 更改标题手续费
发表于 2009-11-13 22:22:48 | 显示全部楼层
楼主你用的什么真空淬火油?如果有使用温度可以在180℃真空淬火油,对淬火零件的淬火变形和使用性能、寿命都有积极的意义。
 楼主| 发表于 2009-11-17 21:25:57 | 显示全部楼层
2# 霍大侠
我目前正使用着。
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.027896 second(s), 22 queries .
