查看: 8762|回复: 13
[讨论] 锻件不经正火会给最终热处理哪些指标受影响。
签到天数: 54 天
发表于 2009-11-12 21:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件不正火,直接加工成齿轮,再进行渗碳淬火处理。会影响哪些方面的指标:例如:马氏体或渗层等。
发表于 2009-11-12 21:56:52 | 显示全部楼层
组织不均匀,零件变形大
发表于 2009-11-12 22:06:05 | 显示全部楼层
可能出现粗大的马氏体组织,变形比较大。
发表于 2009-11-13 12:08:26 | 显示全部楼层
马氏体粗大,渗层不均
发表于 2009-11-13 21:51:43 | 显示全部楼层
由于锻造件形状大变,造成内部组织变形产生应力,在920度时,它会释放出来。用正火是平衡和细化组织,消除应力。
发表于 2009-11-14 22:33:02 | 显示全部楼层
上楼说的对,只要看看正火的目的就行了,然后可以分析下对后面热处理的影响
发表于 2009-11-15 09:02:30 | 显示全部楼层
原因之一为晶粒遗传。
原因之二为应力集中
签到天数: 295 天
发表于 2009-11-16 08:28:56 | 显示全部楼层
组织粗大遗传,产品变形大,力学性能差。
签到天数: 295 天
发表于 2009-11-17 21:55:36 | 显示全部楼层
晶粒很可能粗大,影响最终产品的冲击韧性。组织不均匀,也可能造成变形过大
签到天数: 1271 天
发表于 2009-11-20 19:13:48 | 显示全部楼层
锻件不经正火,最终热处理后会发生组织遗传,马氏体组织粗大,零件变形大。
发表于 2009-12-5 07:43:36 | 显示全部楼层
晶粒粗大,应力大甚至变形。
发表于 2009-12-5 14:22:06 | 显示全部楼层
要看怎么锻,冷锻的应该影响不大.热锻的有影响.
发表于 2009-12-7 10:43:14 | 显示全部楼层
马氏体粗大,工件易变形或者开裂。
发表于 2009-12-7 10:57:04 | 显示全部楼层
晶粒粗大,组织不均匀,变形量大等
GMT+8, 2026-7-4 13:47 , Processed in 0.033709 second(s), 20 queries .
