查看: 7933|回复: 10
[求助] 先滚丝后淬火还是先淬火后滚丝
发表于 2009-11-12 21:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般的螺栓,冷镦出来到底是先淬火后滚丝,还是先滚丝后淬火,两者对螺栓的性能有什么不同影响?恳请各位大侠解释。不甚感激
发表于 2009-11-12 22:13:20 | 显示全部楼层
先调质后滚丝
先滚丝后淬火。
发表于 2009-11-13 08:11:46 | 显示全部楼层
应该是先滚丝后淬火,如果淬火后硬度高,很难滚上丝的。 本帖最后由 excellence 于 2009-11-13 08:56 编辑
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-13 09:18:43 | 显示全部楼层
一般都是先滚丝后调质,长杆类螺栓还要加一道回丝,因为淬火后会产生一定量的变形。不容易变形的螺丝螺母一般调质后直接电镀或发黑。
发表于 2009-11-13 11:54:02 | 显示全部楼层
先滚丝,要不然淬火后不容易加工
签到天数: 24 天
发表于 2009-11-13 15:42:12 | 显示全部楼层
我们也是先滚丝后淬火,然后再滚丝一遍,处理磕碰和淬火影响。如果调质处理应该可以先调质后滚丝。
签到天数: 106 天
发表于 2009-11-13 21:43:53 | 显示全部楼层
先滚丝,后调质,螺纹滚压强化效果将严重下降。
签到天数: 203 天
发表于 2009-11-14 23:38:27 | 显示全部楼层
国外机械和汽车制造业客户一般要求,10.9级及其以下等级螺丝先搓丝后调质。12.9及以上等级螺丝要求先淬火/回火再搓丝。
最主要的考虑在于,高强度螺丝比较在意螺纹部分流线。先热处理后搓丝,可以保持搓丝形成的流线。代价是搓丝模板的材料和热处理要求极讲究,价格也很高,国内厂家生产的此类搓丝模寿命极低。 本帖最后由 oliver 于 2009-11-14 23:41 编辑
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-15 14:21:50 | 显示全部楼层
楼上说的极有道理,我们客户做12.9级螺栓就是这个工艺,当时想不明白为什么:成本这么高为何不将加工路线改一下,现要被你一语道破算是明白了!!!
发表于 2009-11-15 14:36:34 | 显示全部楼层
8.8级以下的一半调质后滚丝,10.9级以上的采用滚丝后调质
发表于 2009-11-17 11:07:29 | 显示全部楼层
8楼的说的很明白,学习了。
GMT+8, 2026-7-18 03:29 , Processed in 0.032310 second(s), 21 queries .
