查看: 4944|回复: 4
如何防止氧化与脱碳
发表于 2009-11-12 22:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何防止氧化与脱碳?
发表于 2009-11-13 09:08:17 | 显示全部楼层
方法很多啊,可以找本书先看看。提问题要有针对性,别人才好回答。
发表于 2009-11-13 22:21:27 | 显示全部楼层
钢铁零件在空气中加热时,由于空气含有大量氧气会使这些零件产生氧化和脱碳现象。为了防止这些现象的发生,在加热时可向工作炉内通一些能使钢铁零件不氧化、不脱碳的气体--即 可控气氛。这些气体的主要万分是一氧化碳(CO)、氢(H2)、氮(N2)、及微量的二氧化碳(CO2)、水蒸气(H2O)和甲烷(CH4)等气体
发表于 2009-11-14 08:09:06 | 显示全部楼层
1)加强设备的密封性能;  2)设备增加保护气氛;  3)如无以上条件,工件可沾防氧液,硼酸之类。或将炉门口放点木炭。防止脱碳均有效。
发表于 2009-11-14 11:14:30 | 显示全部楼层
涂抗氧化剂
GMT+8, 2026-5-20 00:45 , Processed in 0.028471 second(s), 21 queries .
