查看: 7328|回复: 8
[已解决] 什么方法挽救过热钢
发表于 2009-11-12 22:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过什么方法挽救过热的钢? 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-11-14 23:40 编辑
发表于 2009-11-13 01:48:21 | 显示全部楼层
正火——重新奥氏体化后以适当的过冷度增多新相晶核数目,由此细化组织达到消除过热缺陷的目的。
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-13 08:46:36 | 显示全部楼层
要看你的产品是稳定过热还是不稳定过热。如果是稳定过热一般正火(包括高温正火)、退火或淬火处理后都很难完全消除过热组织;不稳定过热就可用热处理方法消除。
签到天数: 224 天
发表于 2009-11-13 08:47:13 | 显示全部楼层
可以进行扩散退火来矫正钢的过热组织。
发表于 2009-11-13 09:00:28 | 显示全部楼层
过热,一般指粗大的淬火组织,可以通过正火或退火来处理,处理后,正常淬火
发表于 2009-11-13 11:52:29 | 显示全部楼层
过热组织粗大,性能差。退火或回火挽救
发表于 2009-11-13 16:02:48 | 显示全部楼层
看过的情况而定,如果不很严重采用正火就可以了,如果很严重一般采用两次正火,第一次高温正火,第二次普通正火。
发表于 2009-11-13 20:44:57 | 显示全部楼层
一般用正火或者退火来消除过热组织
签到天数: 40 天
发表于 2009-11-13 20:48:31 | 显示全部楼层
我加上一条:产品的流量问题也要考虑进去,因为你正火或者高温回火都可能产生氧化和脱碳哦。
过热的纠正方法,就是一条,正火,根据产品情况具体定工艺。
楼上renbenfg专家的建议很明确,建议参考。
GMT+8, 2026-7-18 02:32 , Processed in 0.030808 second(s), 21 queries .
