查看: 12595|回复: 22
一种材料只经过淬火和经过调质,硬度差多少?
发表于 2007-6-12 10:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如45钢和35CrMo,只经过淬火处理,同经过调质处理后的硬度相比,调质处理的硬度能提高多少?
发表于 2007-6-12 10:57:38 | 显示全部楼层
楼主还没搞清调质的概念吧?
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-12 10:58:36 | 显示全部楼层
说些什么乱七八糟的哦.到底想说什么呢?建议您先搞清楚什么是淬火什么是调质,我估计的问题答案也就有了.
 楼主| 发表于 2007-6-12 11:12:16 | 显示全部楼层
调质就是淬火加回火阿,只淬火,同淬火+回火,硬度不能比较吗?
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-12 11:18:43 | 显示全部楼层
只淬火的硬度是比较高的,调质处理的硬度比光淬火不回火的硬度要低很多的.比较它们的硬度有什么意义呢?
 楼主| 发表于 2007-6-12 11:20:07 | 显示全部楼层
是不是退火和正火出来的比较软?那同一种材料退火、正火、调质后硬度的变化量是多大呢?
发表于 2007-6-12 12:06:22 | 显示全部楼层
这种问题最好去看看书,金属材料品种繁多,一般情况下以完全退火硬度最低,正火次之,调质硬度较高,综合机械性能最佳
发表于 2007-6-12 13:24:28 | 显示全部楼层
还是我来说说吧!
大家都没有看懂楼主的意思.  他问的是:
淬火前进行调质处理和不进行调质处理两种情况的对比.调质后的淬火硬度高多少?
呵呵,这问题还蛮复杂.根据我做激光淬火的经验,平均高HRC3~5度.有时差别也不大.
关键是调质后淬火硬度很均匀.层深也理想.
发表于 2007-6-12 21:01:54 | 显示全部楼层
应该是楼主没有表达清楚吧。当然也有前面所说的那种可能
签到天数: 109 天
发表于 2007-6-12 21:08:50 | 显示全部楼层
说清楚再说吧.
概念还没分清楚呢
发表于 2007-6-12 21:40:05 | 显示全部楼层
回复 #1 chuchuliuxin 的帖子
45钢可以淬火到55HRC以上,但调质的话可以控制在22~27HRC,也可以调质到28~35HRC等你所要求的硬度。35CrMo钢或其它中碳钢、中碳合金钢情况与45钢相同。
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-12 22:21:21 | 显示全部楼层
同意11楼的贴,一楼如果还不明白你就多学习吧.
发表于 2007-6-13 07:19:15 | 显示全部楼层
表达模糊,再说根据你的要求可以有一定范围硬度
发表于 2007-6-13 10:50:37 | 显示全部楼层
调质处理硬度提高很多的.
发表于 2007-9-24 06:49:08 | 显示全部楼层
45钢和35CrMo,只经过淬火处理
45钢经过淬火处理硬度一般在HRc52和35CrMo钢经过淬火处理硬度一般也差不多.
调质是淬火+高温回火.这样处理后的零件的硬度肯定比淬火处理后的硬度要低.
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-24 07:27:29 | 显示全部楼层
45钢淬火后的硬度在50HRC左右,而调质后的硬度为30HRC.
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-24 08:23:30 | 显示全部楼层
淬火的硬度高,调质的硬度低
发表于 2007-9-24 09:29:04 | 显示全部楼层
就是啊
概念有点模糊啊!
发表于 2010-8-21 13:06:10 | 显示全部楼层
楼主的问题有点深奥,我们理解得五花八门。表达清楚一点好不?
发表于 2010-8-21 15:46:00 | 显示全部楼层
楼主问的问题表达不清楚,有歧义
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.037253 second(s), 22 queries .
