查看: 4530|回复: 2
[求助] ZCuAl8Mn13Fe3铸造铝青铜的热处理工艺
签到天数: 224 天
发表于 2009-11-13 09:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZCuAl8Mn13Fe3 化学成分按GB/T 1176-1987 铸造铜合金的规定是:
Mn  12.0~14.5
Fe   2.0~4.0
Al   7.0~9.0
Cu   余量
铸后硬度一般是HB157~166,但是我们想通过热处理适当提高其硬度,从而提高零件的耐磨性。
请教各位大师,采用什么工艺可以实现硬度HB180~210?(温度X时间 加热方式 冷却规范)
谢谢。
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2009-11-16 08:31:24 | 显示全部楼层
请各位大侠不吝赐教
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2009-11-18 09:00:42 | 显示全部楼层
:L为什么呢
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.027675 second(s), 21 queries .
