查看: 5462|回复: 3
[讨论] 碳素工具钢热处理常见缺陷及防止措施
签到天数: 13 天
发表于 2009-11-13 10:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
工序:淬火与回火
常见缺陷:1硬度低或软点
产生原因:
1. 淬火温度低,加热时间短
2. 预热时间过短,预热温度太低
3. 装炉量多,零件排列过密,出现阴阳面
4. 原材料存在严重的石墨碳,或粗颗粒状碳化物
5. 原材料脱碳或淬火加热脱碳
6. 淬火冷却慢、等温淬火的等温温度过高或时间过长
7. 回火温度高,空气炉回火不循环,回火不充分
8. 异材混入,原材料脱碳层未切除
9. 炉温不均匀,仪表示值不准
10.工件离盐浴面太浅或工件接触下面盐渣,使温度不均匀
防止措施:
1. 加强原材料检查,磨火花,看光谱或化验成分
2. 去掉原材料脱碳层。盐浴炉加热前要脱氧捞渣,空气炉加热零件要加保护剂(气体),最好用真空加热
3. 正确掌握淬火回火过程的温度、时间等参数
4. 选用合适的淬火介质
5. 水淬-油冷的水冷时间不能太短
6. 熟悉加热炉和仪表性能,掌握误差值
7. 检查淬火后的硬度值
处理方法:
1. 若残余奥氏体过多,可通过冷处理提高硬度值或重新回火提高硬度值
2. 重新加热淬火、回火
碳素工具钢热处理常见缺陷及防止措施(之二)
淬火脱碳产生原因:
1. 盐浴中,水、氧以及不纯物质(如硫酸盐、碳酸盐)的含量过高
2. 氧化铁皮落入炉内
3. 硝盐带入炉内
4. 脱氧不良和捞渣不彻底
5. 淬火夹具具有铁锈
6. 夏天空气湿度太大
防止措施:
1. 氯化钡在使用前,须经300~500ºC、2~4h烘干脱水
2. 淬火加热前,盐浴严格脱氧、捞渣
3. 经常清理电极氧化皮
4. 定期更换淬火液
5. 清理淬火夹具铁锈并烘干
处理方法:
1. 脱碳严重者报废
2. 脱碳深度小于留磨量,可以作为合格品使用
3. 脱碳深大于留磨量,淬回火后表层硬度不低于55~60HRC,可用退火、渗碳办法补救
签到天数: 611 天
发表于 2009-11-22 17:57:51 | 显示全部楼层
总结的很全面,很好谢谢。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-9 22:40:05 | 显示全部楼层
希望你多多提供点资料.和大家分享.
发表于 2009-12-9 23:32:51 | 显示全部楼层
变形也是大问题啊……
GMT+8, 2026-5-20 08:46 , Processed in 0.028595 second(s), 21 queries .
