查看: 7795|回复: 14
发表于 2009-11-13 21:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
农jhgfdsalkjhgfdsa 本帖最后由 qgbnvngrcn 于 2009-12-30 19:55 编辑
发表于 2009-11-19 21:47:12 | 显示全部楼层
具体形状呢?
刀刃是处理后再开出来的吧?
主要应用于什么场合?秸秆还田的?
估计是“自刃磨”的吧?
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-9 19:09:27 | 显示全部楼层
Q235共渗0。25~0。4mm,直接打洛氏硬度根本不可能是HRC62以上,是否应该用维氏硬度来换算?硬度在HV1=750以上?
还有个未渗面,就是说需要单边碳氮共渗?这样一来成本就会上升,是否可考虑放宽?这样并不会对使用有多大的影响。
为达到更好的强度,是否可考虑改用20CrMnTi或20Mn,这样成本增加不多,而效果却大有改观。
变形量问题并不大,限制再严格些都没问题,比如在0.2mm以下(各个方向)。
昆明发出来热处理加工并不现实,直接买成品是个办法。
我公司是五金制品有限公司,有这方面的经验和设备,用三永大型网带炉来做碳氮共渗效果最稳定,我公司在浙江金华,有意请联系:13484095112
发表于 2009-12-9 19:23:18 | 显示全部楼层
楼上朋友,用网带炉可以满足楼主的技术要求么?
发表于 2009-12-12 23:37:17 | 显示全部楼层
800还可以,870需要慎重的。
我猜测的用途差不多吧?还有更好的建议给你的。
发表于 2009-12-13 19:12:11 | 显示全部楼层
发个图上来看看,有多大生产量呢?
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-15 18:53:35 | 显示全部楼层
7# qgbnvngrcn
870以上还是能达到的
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-17 00:00:55 | 显示全部楼层
10# qgbnvngrcn
你发几个没做过的件,再发一个你做过的件过来我试试看。通讯地址是:江苏省如皋市搬经镇群岸村26组  南通市豪威热处理有限公司    倪绍华收   邮编:226561             联系电话:13773830783
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-17 07:53:55 | 显示全部楼层
12# qgbnvngrcn
有专家接手,咱家还是视点时务,闪啦!
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-17 19:10:10 | 显示全部楼层
10# qgbnvngrcn
说说你的工艺和所用设备
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-17 22:53:46 | 显示全部楼层
二次加热变形自然大些的啦
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-17 22:55:02 | 显示全部楼层
15# qgbnvngrcn
变形多少?我估计你现在的深层都不在你的范围内。
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-19 10:04:55 | 显示全部楼层
“楼上朋友,用网带炉可以满足楼主的技术要求么?”
回复4楼,4mm左右的低碳钢薄板,碳氮共渗0.25~0.4mm,表面硬度HV1=750或以上,有一定的韧性,这个我们一直都在做。若通过整形的话,可以达到用肉眼看不出来(有变形)的效果。这些货还是交德国的,还得到德国方面的赞许。具体要求是:0.2mm处的硬度在HV600;0.5mm处的硬度在HV400以下(以保证其韧性)。
要达到这样的技术要求(包括变形量要求),别说用现在的三永网带炉了,就过去我们用盐裕炉和油浴炉也都能够达到。
发表于 2009-12-21 20:26:37 | 显示全部楼层
19# liangqh
楼主的要求中最重要的一点——单面!
发表于 2009-12-27 18:26:31 | 显示全部楼层
回复楼主,样品已处理好,请把收货地址发给我——d00012@126.com 本帖最后由 shaod 于 2009-12-27 18:35 编辑
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.033664 second(s), 21 queries .
