查看: 5045|回复: 9
[求助] 这样的环境如何选择轴承
签到天数: 41 天
发表于 2009-11-14 13:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热导向轮装置:
工作环境:承受850-1000℃的高温,感应框架承受一定的压力
生产实践中出现情况:套圈损坏轴承卡死,导致在工件上划出压痕。
我们工艺选用GCr15圆柱滚子、和单列圆锥滚子两种轴承,均发现类似情况。
希望大家能给点关于如何选用轴承意见!不胜感激!
发表于 2009-11-14 14:01:39 | 显示全部楼层
工作环境温度之高,致使轴承热彭涨系数增大,建议使用滑动轴承。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2009-11-14 14:24:23 | 显示全部楼层
滑动轴承好像没有这么高的耐热温度选择
发表于 2009-11-14 15:01:27 | 显示全部楼层
我查到的资料,分享:在颈项负荷为1470N(150kgf)、转速8000r/min条件下工作的240轴承,温度可达40-70℃。对于沿着大道行驶的载重汽车的轮轴承、温度可达40-80℃。大型发电机轴承,温度可达89-90℃,飞机起落架、高温电机等滚动轴承温度可达150-200℃或更高。
   轴承的使用温度随轴承的热处理工艺而定,常规热处理工艺的回火温度为150度,轴承的最高使用温度一般要求在120度范围内,如果有特殊的使用要求,可以采用200、250度或更高的回火温度,这时使用温度可以达到170、230度或更高。
签到天数: 13 天
发表于 2009-11-16 18:15:50 | 显示全部楼层
环境温度太高了,Gcr15满足不了,使用耐高温轴承试试
签到天数: 1393 天
发表于 2009-11-17 10:42:38 | 显示全部楼层
可选用陶瓷类轴承。
发表于 2009-11-18 14:07:43 | 显示全部楼层
这么高的工作温度,需要选用陶瓷轴承。不过,陶瓷轴承材料也有两种,氧化锆的最高温度一般在500℃左右,氮化硅全陶瓷轴承工作温度最高可达1200℃。氮化硅材料比氧化锆材料更适用于高速旋转和较大负荷的场合,以及更高的环境温度下使用。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2009-11-23 16:58:05 | 显示全部楼层
7#
有没有氮化硅陶瓷轴承力学性能参数,及其价格方面的信息
发表于 2009-11-24 10:03:38 | 显示全部楼层
回楼主:具体的轴承性能及价格信息建议去网上搜寻,不过我有一份各种材料之间的性能比较,供参考。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2009-12-5 13:41:54 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2026-6-17 21:28 , Processed in 0.031613 second(s), 22 queries .
