查看: 13579|回复: 16
[求助] 加工Cr12MoV材料的模具(HRC54~56)用什么材料的刀具
发表于 2009-11-14 14:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教以下,车削加工Cr12MoV材料的模具(HRC54~56)用什么材料的刀具阿?最好是能买得到的40°的菱形刀片。
 楼主| 发表于 2009-11-16 10:05:29 | 显示全部楼层
没有人肯赐教吗?
签到天数: 939 天
发表于 2009-11-16 18:49:38 | 显示全部楼层
一般用进口合金刀,不过成型刀较少。
发表于 2009-11-18 16:56:21 | 显示全部楼层
听说有陶瓷刀具,车淬火工件的,但我没见过。
发表于 2009-11-18 18:21:25 | 显示全部楼层
(1)硬质合金
2)热压复合陶瓷和热压氮化硅陶瓷
(3)立方氮化硼复合片(PCBN)刀具
所以因为 + 10 有效答疑!
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-18 18:42:02 | 显示全部楼层
这个不知到啊!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
耿建亭 -5 恶意灌水!
发表于 2009-11-19 09:01:22 | 显示全部楼层
除了硬质合金刀具,还有一种立方氮化硼刀具可否一试?
发表于 2009-12-11 15:39:30 | 显示全部楼层
立方氮化硼或者陶瓷刀具,使用国外的硬质合金涂层刀片也可以。
发表于 2009-12-12 10:11:50 | 显示全部楼层
可以使用一下YD05
发表于 2009-12-13 13:30:45 | 显示全部楼层
我们公司用的是硬质合金刀具YG8的。
发表于 2010-1-31 18:09:27 | 显示全部楼层
我们用的是YS8型号刀具,到现在一直在用
发表于 2010-1-31 19:01:09 | 显示全部楼层
硬质合金的不知道可不可以
发表于 2010-2-25 22:47:03 | 显示全部楼层
用超硬刀具,
发表于 2010-3-2 14:08:23 | 显示全部楼层
用无锡钻探工具厂生产的代号816刀头 我们厂也是用这个车热处理后的模具钢
发表于 2012-8-9 11:29:11 | 显示全部楼层
根据加工余量和硬度选择刀具,硬质合金,陶瓷,立方氮化硼。
使用硬质合金,需要线速度控制在15m/min;常用牌号YT726硬质合金。
HRC55左右选用立方氮化硼经济型最好,效率也高。具体牌号需要根据加工余量选择,单边0.3mm以内的用BN-H20牌号;余量查过0.3或者有间断切削的,用BN-S20牌号立方氮化硼(摘自:华菱超硬刀具网站)。
发表于 2012-9-16 10:56:50 | 显示全部楼层
楼主的问题问的地方不对。
陶瓷刀片。
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-29 21:09:00 | 显示全部楼层
yg8 或者涂层刀具 貌似涂层的假的多 车床刚性要好 不然再好的刀也崩
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.035928 second(s), 22 queries .
