查看: 4765|回复: 8
[求助] 请教齿条高频淬火件的回火问题
发表于 2009-11-14 20:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径22长500的长轴一端有齿条,对齿表面进行高频淬火后现再进行一次高频回火,后序进行校直时反映变形较大,除去原材料因素及高频淬火因素外不知与高频回火是否有关,高频淬火后自回火、高频回火、电炉回火哪个更好呢?
发表于 2009-11-14 20:45:26 | 显示全部楼层
直径22长500的长轴是比较容易变形的,高频回火应力消除比电炉回火效果肯定要差的。
发表于 2009-11-14 23:08:49 | 显示全部楼层
高频单面淬火,本身变形很大,再高频回火变形更加大。建议:用回火炉整体回火加热校。
签到天数: 439 天
发表于 2009-12-30 19:34:40 | 显示全部楼层
同意3#观点
发表于 2009-12-30 20:19:43 | 显示全部楼层
我们厂就是做齿条的。你的齿条是22的,22的齿条变形会比较大。而且高频回火因为回火时间比较短,所以应力不能完全的去干净,校直后反弹会比较明显。建议用电炉回火。
发表于 2010-1-3 14:40:41 | 显示全部楼层
用高频感应电阻加热法,变形不会超过0.5mm.你用的什么样感应器?回火用电炉回更好一些。
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-3 14:45:24 | 显示全部楼层
热校或者预弯曲。。。
签到天数: 32 天
发表于 2010-1-4 15:10:58 | 显示全部楼层
是单齿淬火的吗,累计变形,误差很大,同样3#的
签到天数: 599 天
发表于 2010-1-5 08:02:56 | 显示全部楼层
所谓“高频回火”,有点“糊弄人”的感觉,包括所谓“自回火”!应尽量少用,不到万不得已不要用。因为达不到回火所期望的“必需”和“充分”的要求。
GMT+8, 2026-7-20 17:18 , Processed in 0.031123 second(s), 20 queries .
