查看: 7958|回复: 10
[求助] 料筐材质
发表于 2009-11-14 22:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位高人,在1200度做不锈钢固溶处理时,用什么材质的料筐最为经济?
签到天数: 64 天
发表于 2009-11-15 00:17:56 | 显示全部楼层
Q235最经济
发表于 2009-11-15 09:29:19 | 显示全部楼层
可采用铸造件,加热设备应该接近真空炉吧冷却用的是沸水还是油河北用的我们的卡松石化ks346真空光亮油冷却的,他们做304 管件固溶处理不知你的工艺是否相近,他们的温度1100到不了1200具体情况可查询上海卡松石化网或山东卡松石化网
 楼主| 发表于 2009-11-15 17:50:39 | 显示全部楼层
3# NZL
因工件较大,长度有20多米,冷却介质为空气
签到天数: 267 天
发表于 2010-8-19 15:04:14 | 显示全部楼层
回复 1# Davidmmq
    应该用2520好一些
发表于 2010-9-29 19:57:41 | 显示全部楼层
2520不到半年就坏了,有好的为什么不用啊。一份价格一份货啊。
发表于 2011-7-20 08:53:08 | 显示全部楼层
还是用Q235的吧!用完了就扔掉,价格比2520的低好多!
发表于 2011-7-27 13:53:56 | 显示全部楼层
一般2520比较好    2520还要看你是什么铸造工艺   我家是精密铸造我家做的在正长使用的情况下可以保一年   如果你有需要可以与我联系   我的电话是15140870488   QQ2422553566
发表于 2011-9-2 13:02:20 | 显示全部楼层
那么长的零件,要用辊底炉把,我提供炉底辊
发表于 2011-9-28 10:27:20 | 显示全部楼层
2520一般只用在1100C以内,同时其抗急冷急热的热疲劳性能很差,容易产生裂纹失效。在这么高的温度下进行热处理,需要用好的材料。需要改变思路,只有好的质量,最终才能赢得市场,如果用低一点的材料,经常更换,可以算一下,它的材料成本,人工成本要比好的材料贵的多。
发表于 2011-11-25 09:24:31 | 显示全部楼层
路过学习学习,长长见识
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.031675 second(s), 21 queries .
