查看: 9220|回复: 16
[求助] 球墨铸铁低温退火工艺
签到天数: 44 天
发表于 2009-11-15 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁产品,要求把硬度降低到190--220HB。工艺过程:产品随炉升温620度保温5h,出炉空冷,检测硬度一件210HB金相组织为石墨+珠光体+少量铁素体,另一件180HB金相组织为石墨+铁素体几乎没有珠光体。620度不会改变球墨铸铁的组织吧?
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2009-11-16 14:52:56 | 显示全部楼层
请同行指点一下啊
签到天数: 2783 天
发表于 2009-11-18 13:32:59 | 显示全部楼层
你的硬度要求范围有点窄。另外,你的工件是铁素体基体球墨铸铁件还是珠光体基体球墨铸铁件?如果是铁素体基体球墨铸铁件,不会改变基体组织,如果是珠光体基体球墨铸铁件,620度会改变球墨铸铁的基体组织,使珠光体中的共析碳化物石墨化和粒状化。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2009-11-18 14:59:00 | 显示全部楼层
3# dhzhou888
是珠光体+少量铁素体+石墨组织,这是客户提供的坯件,要求降低硬度。我们做热处理,620度回火空冷。然后对方说有一部分产品组织成了铁素体+石墨组织,完全没有珠光体。我们620度回火不会造成此改变吧?
签到天数: 2783 天
发表于 2009-11-19 09:07:55 | 显示全部楼层
珠光体基体球墨铸铁件,它的牌号是什么?190--220HBW的硬度能保证机械性能吗?如果要保证切削性能,可以用部分奥氏体化正火。如果是珠光体基体球墨铸铁件,620度会改变球墨铸铁的基体组织,使珠光体中的共析碳化物石墨化和粒状化。
发表于 2009-11-19 11:03:46 | 显示全部楼层
铸件冷却不均匀造成的组织不均匀,620度回火空冷不会造成组织变化。
签到天数: 2783 天
发表于 2009-11-19 11:25:43 | 显示全部楼层
我们有一球铁件:QT700,230-270HBW,要求珠光体量75-90%。当珠光体量为95%时,我们用600度回火,珠光体量变成90%,合格!
签到天数: 2783 天
发表于 2009-11-19 11:30:12 | 显示全部楼层
珠光体+少量铁素体基体组织的球铁件经过620度回火后,可以使珠光体量减少,但不会完全没有珠光体。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2009-11-19 17:34:38 | 显示全部楼层
8# dhzhou888
请教专家:
珠光体+少量铁素体基体组织的球铁件经过620度回火后,为什么会使珠光体量减少呢?
发表于 2009-11-19 21:39:56 | 显示全部楼层
8# dhzhou888
      请问对球墨铸铁热处理,要想使得球墨铸铁中石墨形态的碳“更加均匀”“更加细小”“并行分布更加广泛”,应采用何种热处理啊?我想仿照球墨铸铁热处理方式来处理一种新钢种。谢谢!!
签到天数: 2783 天
发表于 2009-11-20 10:48:39 | 显示全部楼层
9# 孙家见
使珠光体中的共析碳化物石墨化化。
签到天数: 2783 天
发表于 2009-11-20 10:50:32 | 显示全部楼层
10# tufeide
热处理不能改变球墨铸铁中的石墨形态和大小。
发表于 2011-2-10 16:30:46 | 显示全部楼层
620度长时间保温的话使烛光体基体的球铁共析炭化物发生分解。
发表于 2011-2-11 23:56:25 | 显示全部楼层
楼主,专家说的挺清晰的了,若更详细的话,那我们一起学习一下课本吧:
签到天数: 2783 天
发表于 2011-2-12 00:16:16 | 显示全部楼层
回复 14# 周工
你的回复让我看到了我过去的回帖。的确,理论联系实际很重要,没有理论的指导,很多问题就不明白。
发表于 2011-2-17 01:20:54 | 显示全部楼层
想了好几天,也不知道怎么给专家回复。
发表于 2012-5-8 10:25:33 | 显示全部楼层
N700-2 球铁,为了降低硬度行进机加工,需要怎么热处理呢?
GMT+8, 2026-6-22 16:12 , Processed in 0.035710 second(s), 22 queries .
