查看: 3496|回复: 1
[分享] 传统热处理入门/初级 四会玩
签到天数: 611 天
发表于 2009-11-15 15:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
四会
1、会数数:A:不看表,心中默数三分钟,误差小于5秒,用于水淬,水淬油冷工件的淬操作。B:数滴:在医院数输液药滴,误差120~180滴/分,误差少于5滴,用于传统滴注气氛渗碳(碳氮共渗)
2、会看花:A 不同砂轮磨出的火花,可看出大概是什么钢。B 在专业砂轮可分辨5~10种负钢材。
3、会看火:根据火色,可分出180~900度的温度。180~480度是根据工件表面化的氧化膜,550~900根据工件或炉膛的颜色。
4、会捺指:以手臂/ 手指跨度估出工件尺寸,从10mm~2000mm,10mm以下用目测.。以此制定热处理工艺。
四玩
1、玩锉:用普通锉刀检验工件硬度,误差3HRC,无锉刀时以手用锯条/ 钻头代。
2、玩锤:对小轴类/平板类工件可进行校正(包括反击校正)
3玩放大镜:一般用10倍,也可用20倍,用以检查淬火及前序裂纹,查明原因
中/高级以此进行断口分析,对一般裂纹/疤痕失效进行粗略分析。
4 玩磁铁:检验奥氏体钢种,也根据磁性粗估淬火后残余奥氏体较多钢种残奥量,如高速钢种。中/高级可用磁铁进行,薄板类工件的磁力淬火。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
秋天的风 + 20 经典!可惜用的人越来越少了!
发表于 2009-11-15 15:38:08 | 显示全部楼层
晕   这要靠多少年的经验啊   受教了
GMT+8, 2026-7-19 12:10 , Processed in 0.027846 second(s), 22 queries .
