楼主: liuph17
为什么回火后颜色变化?
发表于 2009-6-29 19:18:21 | 显示全部楼层
据本人经验,有气体保护的回火绝大部分是蓝色,而少量出现红宗色,应该是表面氧化所致,保护气的设备设置有漏洞,
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-29 19:29:28 | 显示全部楼层
细节很重要,整套工艺都合理,细节出了问题的话最终还是功亏一篑。
wangqinghua196 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-29 21:07:01 | 显示全部楼层
我也觉得是工艺流程中存在着温度差!
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-30 00:44:52 | 显示全部楼层
不同温度会有不同颜色,那么相同温度不同时间会有颜色的差别吗?
温馨提示:楼主主题帖中的为什么“小部分表面出现红综色”还没看到答案
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-30 08:44:26 | 显示全部楼层
产品出炉后在空气中冷却速度不一样造成的。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-30 11:39:46 | 显示全部楼层
这应该和工件在炉子里面冷却速度和时间有关系,也就是说工件在炉里面冷却速度不一致和出炉时间过早的问题。
所以因为 + 10 鼓励鼓励!
发表于 2009-7-1 16:46:53 | 显示全部楼层
变色肯定是氧化了啊,按照你所用的炉是不应该出现变色的情况的。连蓝色也是不正常的。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-1 16:59:44 | 显示全部楼层
冷却是密封不严温度高时进入空气
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-1 17:04:44 | 显示全部楼层
应该是加热温度高低,透热时间的长短,使氧化膜产生了变化。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-7 20:35:04 | 显示全部楼层
我谈下我的看法
我的见解可能有几个方面的原因
1.是炉子升温的时候,炉子升温过快,导致氮气没有完全置换出炉罐中的空气,氧化所致。
2. 是炉子密封性的问题。
3.出炉时温度过高,也会导致工件氧化,出现氧化色。
另外如果是油污染的话,不太像这种颜色分差。
如果是保护气氛中加热的工件的话,即使有加热不均匀的话,也不应该出现不同的氧化色
所以因为 + 10 鼓励鼓励!
发表于 2009-7-8 09:52:48 | 显示全部楼层
回复 13# wangqinghua196 的帖子
PT=V?
是P1T1/V1=P2T2/V2吧?
签到天数: 136 天
发表于 2009-7-9 16:44:54 | 显示全部楼层
给大家个连接,也是回火颜色问题:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=42981&extra=page%3D1
看看这是怎么回事!
回火炉是普通的箱式炉。没有采用保护气氛哦。530度回火90分钟,
发表于 2009-7-10 11:43:21 | 显示全部楼层
回复 9# yegtech 的帖子
这比队卡不错
发表于 2009-7-12 15:07:28 | 显示全部楼层
我认为是出炉比较热引起的氧化。我们回火Cr12MoV和W6Mo5Cr4V2等高合金材料时候,如果出现装炉量较大,导致冷却不充分,出炉后表面均有这种颜色。
所以因为 + 5 鼓励鼓励!
GMT+8, 2026-7-4 11:17 , Processed in 0.042256 second(s), 33 queries .
