查看: 10527|回复: 18
[求助] 氮化硬度
发表于 2009-11-15 19:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr的花键轴,氮化后硬度偏低,只有360HV左右,是采用普通的井式氮化炉,前段时间才对炉子进行了一次退氮处理,自己认为应该不是氨分解率的问题,求解,小虾在此谢过 本帖最后由 excellence 于 2009-11-15 20:04 编辑
签到天数: 1266 天
发表于 2009-11-15 19:55:57 | 显示全部楼层
应该提供下工艺、组织如何?外观怎样 有没有氧化?
发表于 2009-11-16 14:47:59 | 显示全部楼层
先检查氮化层组织,氮化温度正常否。
 楼主| 发表于 2009-11-16 17:39:41 | 显示全部楼层
2# 热火
颜色正常啊,和以前一样的,银灰色,500度氮化的,工艺一直没变,我是毕业不久的新人,具体工艺还不是很了解
 楼主| 发表于 2009-11-16 17:43:49 | 显示全部楼层
3# 调质工匠
氮化件尺寸大,200×1500mm,组织检查不知该如何下手啊,在零件上取样不合适吧,本人新手,还请指教,谢过
签到天数: 917 天
发表于 2009-11-16 18:51:32 | 显示全部楼层
预备处理有做吗?
 楼主| 发表于 2009-11-17 17:16:48 | 显示全部楼层
6# 有容乃大
850度调质过的
发表于 2009-11-18 22:30:14 | 显示全部楼层
40cr气体氮化360hv,估计是材质错了怀疑是碳钢,如果有条件的话可以做个光谱看看
发表于 2009-11-20 10:45:40 | 显示全部楼层
有可能是出炉温度高了,我出现过同样的问题,后来将出炉温度降低就没有这样的现象了
发表于 2009-11-21 09:34:36 | 显示全部楼层
9#楼(汗汗):
     出炉温度高还会影响氮化件表面硬度?
签到天数: 335 天
发表于 2009-11-21 10:22:44 | 显示全部楼层
具体问题很多,要一步步的查。
发表于 2009-11-21 15:17:46 | 显示全部楼层
5# guangboheng
氮化时同渗碳一样都有同炉处理的小试样啊,用于检查结果。不然怎么知道达到要求没有呢?
发表于 2009-11-24 17:21:20 | 显示全部楼层
你的产品在调质时可能产生脱碳,另外渗氮层有可能过浅
发表于 2009-11-24 17:51:34 | 显示全部楼层
注意流量和加热温度,做好前期的调质工作。
 楼主| 发表于 2009-11-24 22:43:58 | 显示全部楼层
12# 调质工匠
感谢点拨
发表于 2009-11-25 15:52:20 | 显示全部楼层
是不是调质后去碳层不彻底?
 楼主| 发表于 2009-12-11 14:15:24 | 显示全部楼层
13# 蝴蝶飞飞
想问下渗氮层深跟硬度的关系如何,谢了
 楼主| 发表于 2009-12-11 14:16:52 | 显示全部楼层
14# laoguei
调质的硬度对材料氮化后的硬度影响有多大??
发表于 2010-1-30 14:16:11 | 显示全部楼层
回复 18# guangboheng
    调质硬度太低(低于26HRC),氮化硬度也难上去。
GMT+8, 2026-6-16 19:48 , Processed in 0.035342 second(s), 21 queries .
