查看: 8797|回复: 19
[求助] 45#
发表于 2009-11-15 20:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
像45#号钢,淬火出来冷透了再回火好吗,因为货多想等全部淬完了再回火,我们这经常这样,想问下各位师傅,这样对模具有什么不好之处吗? 本帖最后由 excellence 于 2009-11-15 20:38 编辑
发表于 2009-11-15 21:52:08 | 显示全部楼层
45#钢的淬透性不是很好,油冷应该不会有问题,如果是其他冷却方式,建议做小批量验证后根据结果而定。
发表于 2009-11-15 21:56:54 | 显示全部楼层
个人以为淬火后如不及时回火容易产生裂纹。一般不应超过6~8小时。仅供参考!
excellence + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-11-16 18:00:58 | 显示全部楼层
注;我所说的只是一般不是很复杂的工件,都是水淬的。随便聊聊
发表于 2009-11-17 08:40:07 | 显示全部楼层
淬火完不及时回火易出现裂纹,其他没啥不好的。
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-17 09:07:26 | 显示全部楼层
我们做过大量验证:油冷24小时内不回火不会开裂,超过就不知道了。
发表于 2009-11-17 14:50:03 | 显示全部楼层
,想知道热处理工艺
发表于 2009-11-20 22:12:56 | 显示全部楼层
个人浅见:如果你们工件的尺寸比较大的话建议你在150度左右就出水,可以减小内外的热应力,防止工件淬裂
最好带温度进行回火,可以减少回火裂纹的产生,如果要是小件哪也就无所谓了,看具体情况分析。
发表于 2009-11-21 09:03:15 | 显示全部楼层
2#楼(世人)、6#楼(2009119):
     不知二位用45#钢做什么,淬火采用油冷?油冷硬度多高?能达到使用要求吗?
发表于 2009-11-21 12:30:15 | 显示全部楼层
形状复杂的工件淬火后如不及时回火容易产生裂纹;形状简单的工件可以等全部淬完了再回火。
发表于 2009-11-21 19:51:47 | 显示全部楼层
9#楼:
我司用45#钢生产工字梁,水淬很容易变形、开裂及尺寸变化等。油淬回火后硬度能控制在HB260左右。
发表于 2009-11-22 21:27:23 | 显示全部楼层
不知道楼主的工件是什么形状的,大型件的话,不必冷透,自回火就是了。可以提高生产效率
发表于 2009-11-22 22:16:09 | 显示全部楼层
耽搁时间较长的话如果天气不好很容易开裂  ,所以建议及时回火 ,,请问你们的45#硬度要求是多少 啊?可达到45吗?[img][/img]
发表于 2009-11-22 22:39:04 | 显示全部楼层
1# 1403746000
淬火件到等待回火的时间越长越好,越有利于更多的奥氏体向马氏体转变的数量,马氏体越多其机械性能越好。但等待回火的时间太长会造成会造成应力过大处使裂纹的机率增大。所以我们一般在4小时内必须回火。
发表于 2009-11-23 11:25:47 | 显示全部楼层
45#钢模具淬火,有的先做渗碳再油淬,淬完后一起回火没有问题,但不要等太长时间再去回火,一般8h之内必须回火。
签到天数: 1284 天
发表于 2009-11-23 22:18:56 | 显示全部楼层
一般油淬16小时内应回火;水淬4小时内回火,其中形状复杂零件应即时回火。
 楼主| 发表于 2009-11-24 19:01:18 | 显示全部楼层
哦,对于这方面又懂了一些了,谢谢各位的顶力支持。
签到天数: 59 天
发表于 2009-12-14 19:06:28 | 显示全部楼层
应该没有问题的,我们经常遇到这种情况的。呵呵!
发表于 2009-12-15 09:09:40 | 显示全部楼层
特别提醒:回火时间和装炉量
发表于 2009-12-15 09:28:44 | 显示全部楼层
还是建议你小批量的试验一下~~ 长时间存放是否开裂 要根据淬火情况 和 具体零件来看~   我们放过24小时 没问题  但材料不是45#
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.038629 second(s), 24 queries .
