查看: 6656|回复: 16
[求助] 求助:QT450去应力热处理工艺
签到天数: 2333 天
发表于 2009-11-16 09:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的球铁需要进行去应力退火,由于对于这一方面的工艺不是很了解,请各位帮忙。
牌号:QT-450
重量:50kg
属于铁素体球铁
需要去应力退火,求热处理工艺
烦请各位帮忙了。
签到天数: 2333 天
 楼主| 发表于 2009-11-16 11:24:56 | 显示全部楼层
赶快回复啊!急的
签到天数: 52 天
发表于 2009-11-16 12:43:47 | 显示全部楼层
去应力退火么?用550到600,保温时间看装炉量。
签到天数: 52 天
发表于 2009-11-16 12:52:31 | 显示全部楼层
补充下,升温速度在60~100C/h,随炉冷(小于30~50)至200以下出炉空冷
签到天数: 2333 天
 楼主| 发表于 2009-11-16 13:07:14 | 显示全部楼层
说一下我的工艺,请各位补充
装炉:不超过200C
加热速度:80C/h
保温温度:580C
保温时间:4h
冷却温度级方式:200C出炉空冷
发表于 2009-11-16 16:18:57 | 显示全部楼层
不要超过560℃。
签到天数: 2333 天
 楼主| 发表于 2009-11-17 09:24:36 | 显示全部楼层
您可以说明一下为什么不能超过560C吗?
虚心请教,不甚感激
发表于 2009-11-17 10:03:34 | 显示全部楼层
球铁去应力退火超过560℃,会使组织发生石墨化,影响硬度和强度。
签到天数: 2333 天
 楼主| 发表于 2009-11-17 12:52:08 | 显示全部楼层
谢谢您的解答。我会更改工艺试做的。
签到天数: 52 天
发表于 2009-11-17 13:12:22 | 显示全部楼层
8楼的朋友,为何会说560以上会就发生石墨化呢?最低的低温石墨化退火也到650以上了。石墨化发生的两个阶段都在700以上。个人所了解的退火温度高于600以上才会发生石墨化,但也完全可以,最高不超过620就可以了。
所以因为 + 10 有效答疑!
签到天数: 2755 天
发表于 2009-11-17 14:42:36 | 显示全部楼层
球墨铸铁件在低于200-300℃入炉后以50-100℃/h的速度缓慢升温。铁素体基体球墨铸铁件的退火温度为600-650℃,珠光体基体球墨铸铁件的退火温度为500-600℃。保温2-8h后冷到150-200℃出炉空冷。
所以因为 + 10 有效答疑!
发表于 2009-11-17 15:18:19 | 显示全部楼层
球墨铸铁去应力退火常用温度是560--620 之间吧
发表于 2009-11-17 15:23:36 | 显示全部楼层
如果是消除应力的话
装炉温度低于200-250,加热速度60-120/h
珠光体基体采用500-600度
铁素体基体则采用600-650退火
签到天数: 2333 天
 楼主| 发表于 2009-11-18 08:14:34 | 显示全部楼层
谢谢各位对这个问题的解答,看来我还得按照以前的既定工艺进行热处理了。如果有结果,我会跟大家汇报。
谢谢各位
发表于 2009-11-18 10:38:04 | 显示全部楼层
更正说明:
对不起了,我在6楼和8楼所说是错误的。应该是灰铁的去应力退火超过560℃,会使组织发生石墨化,影响硬度和强度,而不是球铁。
10楼和11楼朋友的回复是正解并表示感谢!
发表于 2009-11-25 08:25:31 | 显示全部楼层
楼主,你的热处理结果呢?
能不能共享一下你的热处理方法啊?
发表于 2009-12-3 10:59:59 | 显示全部楼层
QT-450属于铁素体基体,退火温度应该在600-650℃之间,保温2-8h后冷到200℃出炉空冷。
GMT+8, 2026-5-20 01:54 , Processed in 0.034931 second(s), 22 queries .
