查看: 7861|回复: 19
[求助] 急!!!淬火油池进水
发表于 2009-11-16 09:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油池里面混入水了,混入量较大,该怎么办啊?
PS:油池里总油量在100桶左右
各位大侠帮帮忙啊
签到天数: 688 天
发表于 2009-11-16 10:17:23 | 显示全部楼层
1、静置然后将底部的水放掉或用潜水泵抽掉,
2、静置然后将上部的油抽入一个备用槽,底部的水再慢慢处理掉
3、经过以上步骤处理过的油加热搅拌,将水除掉
如果有简易的油水分离装置的话,也可以慢慢处理分离
beyond + 5 感谢好建议
发表于 2009-11-16 10:40:30 | 显示全部楼层
支持楼上的,挺全
签到天数: 352 天
发表于 2009-11-16 11:59:54 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-23 21:18:28 | 显示全部楼层
2、经过以上步骤处理过的油加热搅拌,将水除掉,注意加热温度不可过高,防止火灾。
签到天数: 18 天
发表于 2009-11-25 09:50:02 | 显示全部楼层
采用上述办法后最好用专用真空滤油机再次除水
发表于 2009-11-25 10:01:12 | 显示全部楼层
进水量到有多大油乳化程度如何,首先不要强烈搅拌,可采用先抽出上半部分的进行100度加热搅动脱水,下层的含水量大乳化严重的,加入专用添加剂不可强烈搅动加热脱水
卡松石化淬火介质研究部,卡松石化网
发表于 2009-11-27 09:06:20 | 显示全部楼层
用液体分离的办法将油水封开就行了!不是很麻烦了!
发表于 2009-11-27 11:40:06 | 显示全部楼层
最简单的办法就是用虹吸管将下层的水吸干。
签到天数: 1699 天
发表于 2009-11-27 11:48:08 | 显示全部楼层
支持9楼然后对有加热搅拌
发表于 2009-11-29 00:55:26 | 显示全部楼层
普通淬火还是分级?
普通的采用2、4、5楼方法;分级的直接停止使用,控制油温在120~140之间,加热搅拌4小时OK。若真的太多,先静止,避免搅拌,抽取底部水分后,再加热搅拌蒸出。
发表于 2009-11-30 22:37:12 | 显示全部楼层
今天办公室来了个推销员,专门净化各种油类,包括清除油中的水及各种杂质。就是忘了留联系方式,据说效果很好。自己做的话就按2楼的方式做,加热时注意,要把油抽到另外一个容器,且不能加的太多,一定要防止油水混合物加热后起沫子,很吓人的,体积膨胀好几倍,易燃,发生过多起火灾了。切记!切记!
签到天数: 8 天
发表于 2011-3-26 13:03:55 | 显示全部楼层
先将下层水抽掉,尽量多抽,剩下的油加热到110度,24小时,不停搅拌,注意观察防止油溢出
签到天数: 55 天
发表于 2011-3-26 15:59:10 | 显示全部楼层
楼上说的方法都不错
不过目前市场上好像有出一款
水油分离机
发表于 2011-4-7 21:18:11 | 显示全部楼层
通起来啊,或者用水泵抽掉水.
发表于 2011-4-12 23:17:59 | 显示全部楼层
RE: 急!!!淬火油池进水
2、经过以上步骤处理过的油加热搅拌,将水除掉,注意加热温度不要过高
发表于 2011-4-22 16:37:44 | 显示全部楼层
同意是很好的方法
发表于 2011-5-5 17:28:12 | 显示全部楼层
zydyd403 发表于 2009-11-27 09:06
    有什么设备可以分离淬火油里面的水分在5%左右的,分离后的淬火油含水量可以控制在多少啊?
签到天数: 55 天
发表于 2011-5-5 17:30:50 | 显示全部楼层
回复 18# lmdrcl
    德捷力公司的水油分离机应该可以达到你想要的效果
  你可以咨询下
发表于 2011-5-19 16:35:36 | 显示全部楼层
有一家专业的公司,前段时间南昌有一家大的汽车钢板企业就因为一个两百多吨的淬火油槽进了有五六吨的水就是他们给处理的。处理后还可以提升你的淬火油性能!你可以咨询一下:保留一下联系方式:18673186468汤
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.037179 second(s), 21 queries .
