查看: 8828|回复: 3
[讨论] 淬火后材料屈服强度的变化
发表于 2009-11-16 10:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件淬火以后,其屈服强度怎么变化的,屈强比怎么变化
发表于 2009-11-17 22:52:41 | 显示全部楼层
你这个问题太笼统。首先没说明钢种、淬火工艺及是否有回火。下面仅就日常接触机械零件大概说一下:
首先由于淬火(充分淬火)后材料存在大量热应力和组织应力即生成了马氏体,塑性极差,虽然硬度高,但由于应力存在导致抗拉强度非常低,不回火的话,拉伸试验时基本不经过屈服强度点直接断裂。再说下材料在200度回火时硬度和抗拉强度才均衡下降。
其次淬火前后材料强屈比(不经过回火)比较有什么实际意义吗?
不对的地方还望高手指教。
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-22 10:04:21 | 显示全部楼层
2楼说的"但由于应力存在导致抗拉强度非常低,不回火的话,拉伸试验时基本不经过屈服强度点直接断裂"。不正确,淬火后屈服和强度都会提高,所有材料断裂前都会经过屈服的,只是屈服与断裂发生的时间较近吧了,淬火后材料的屈强比(与淬火前比较)增大,
发表于 2009-11-30 19:42:31 | 显示全部楼层
淬火后屈服和强度都会提高,塑性会降低,回火塑性增强
GMT+8, 2026-7-4 12:41 , Processed in 0.027765 second(s), 20 queries .
