查看: 5213|回复: 4
[求助] 允许有几处软点算是合格?
发表于 2009-11-16 18:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
软点都允许有几处算是合格的 或者有什么相关标准吗   软的地方允许和要求的硬度相差多少? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-11-16 18:43 编辑
签到天数: 51 天
发表于 2009-11-16 19:07:01 | 显示全部楼层
一般检测时为三点,有一点不合格可放行。至于有无标准还是与自己的产品要求有关。
发表于 2009-11-16 21:30:54 | 显示全部楼层
看是什么材料,有的材料软点大
发表于 2009-11-16 22:38:22 | 显示全部楼层
暂时没有这方面的标准。根据你的工件的使用要求。
签到天数: 84 天
发表于 2009-11-16 23:40:04 | 显示全部楼层
也可以多打几个点,凭经验看是否可以放行
GMT+8, 2026-5-20 00:45 , Processed in 0.028157 second(s), 20 queries .
