查看: 6473|回复: 14
[讨论] 有块45#需不需要淬火
发表于 2009-11-16 20:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#200*200*25 做为注塑模具底板,应受力弹性变型,中间变形约1毫米。淬火是否有用?多少硬度合适
 楼主| 发表于 2009-11-16 20:07:04 | 显示全部楼层
如果换块的话,很麻烦
发表于 2009-11-16 21:03:25 | 显示全部楼层
做做淬火当然更好,硬度选择在40HRC左右。
 楼主| 发表于 2009-11-17 18:34:29 | 显示全部楼层
不知普通的45#大概几度?
发表于 2009-11-17 20:19:18 | 显示全部楼层
楼主的注塑模具底板,是为了防止受力弹性变型而淬火的话,840~850°C加热用水淬硬,160~180°C回火硬度在50以上就可以了。
发表于 2009-11-17 20:40:39 | 显示全部楼层
为了防止受力弹性变型而淬火的话,硬点应该没关系的吧
发表于 2009-11-18 14:47:59 | 显示全部楼层
淬火后回火 到38到45HRC比较好
发表于 2009-11-18 14:55:09 | 显示全部楼层
需要"应受力弹性变型"要调质处理。
 楼主| 发表于 2009-11-18 15:26:48 | 显示全部楼层
谢谢,大家,我现在去处理了
发表于 2009-11-18 23:54:34 | 显示全部楼层
因受力弹性变型------淬火没用。热处理不能改善材料的刚性。
发表于 2009-11-19 17:37:00 | 显示全部楼层
应该淬火,硬度选择在50HRC。
发表于 2009-11-21 08:54:26 | 显示全部楼层
45#钢板类淬火能淬到50HRC吗?即使淬盐水也有困难吧?
 楼主| 发表于 2009-11-28 20:38:41 | 显示全部楼层
硬度和刚性成比比例吗?是什么关系?
 楼主| 发表于 2009-12-4 12:10:24 | 显示全部楼层
我淬火到45度,现在使用效果不错,没有变型,不过注塑压力没有很高,变形怕开裂
发表于 2009-12-4 13:36:51 | 显示全部楼层
45#钢淬硬至45HRC左右正是该材料的最佳使用硬度。
GMT+8, 2026-5-20 01:55 , Processed in 0.033688 second(s), 21 queries .
