查看: 10738|回复: 12
[求助] 合金元素含量和强度的关系
发表于 2009-11-16 20:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同的碳含量,相同的热处理工艺,其它合金元素含量都差不多的两种成分钢,仅Cu、Ni合金元素含量一个高,一个低,为何经热处理后(调质)合金元素含量低的强度反而高?有哪些原因?请各位多加指点,谢谢!
发表于 2009-11-17 08:37:11 | 显示全部楼层
高多少?取样部位和方法手段是一样的吗?合金元素主要提高屈服强度的。
发表于 2009-11-17 14:48:26 | 显示全部楼层
取样位置有很大的关系
发表于 2009-11-17 15:17:01 | 显示全部楼层
钢材中都含有各种各样的杂质,杂志含量的多寡,直接影响到钢材的物理化学性质——
 碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当含碳量
超过0.23%时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。
碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆
性和时效敏感性。
 楼主| 发表于 2009-11-18 08:58:05 | 显示全部楼层
2# wycwyc
高100MPa左右,我做了两次拉伸,都有这种情况,合金元素低的屈服和抗拉都较高。
 楼主| 发表于 2009-11-18 08:59:38 | 显示全部楼层
3# focus
我做了两次拉伸,都是在轧板中间取的,不可能两次都有反常吧?
 楼主| 发表于 2009-11-18 09:00:27 | 显示全部楼层
4# laoguei
这两种钢碳含量都是一样高的。
发表于 2009-11-18 14:45:50 | 显示全部楼层
不可能那么大差距。不知道Cu在你那钢种里是否算是残余元素,含量多少?若是残余元素那可能是你热处理过程中出现的问题导致差距大,如摆放位置、取样部位等等。
发表于 2009-11-18 16:16:26 | 显示全部楼层
是不是 Cu Ni 合金元素的强化作用呢
 楼主| 发表于 2009-11-19 10:00:24 | 显示全部楼层
9# 左岸
合金元素含量多的其强化作用岂不是更明显?
发表于 2009-11-19 21:38:31 | 显示全部楼层
轧板的各向异性非常大的,你取样部位是不是一样,方向怎么样的,都要一样的才好比较。
签到天数: 123 天
发表于 2016-1-5 15:13:35 | 显示全部楼层
Cu和Ni原子与Fe原子大小、电子云分布、电负性等差不多,对强度的影响并不明显。
签到天数: 123 天
发表于 2016-1-5 15:15:33 | 显示全部楼层
如此大差异肯定不是钢水合金的问题,你看看成分偏析、晶粒度、带状、残余元素、气体含量等找找差距
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.033176 second(s), 21 queries .
