查看: 9435|回复: 16
[求助] 请问AC1温度和回火温度如何确定?
发表于 2009-11-17 10:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在已知成分,想算下AC1线温度,以确定淬火温度和回火温度,那位大侠能给个具体“理论”步骤。最终目的是想确认最佳的热处理工艺。
回复:对于一个新材料,怎样确定AC1线呢,我听说论坛上有大虾说过可以通过公式算的,不知道是哪个公式,欢迎讨论哈!!!!!!!!! 本帖最后由 tufeide 于 2009-11-18 16:25 编辑
发表于 2009-11-17 14:46:10 | 显示全部楼层
我也想知道的,谢谢!
发表于 2009-11-17 15:04:18 | 显示全部楼层
A1表示加热是珠光体向奥氏体,或冷却时奥氏体向珠光体转化的温度
一般情况下,固态相变是都有不同程度的过热或过冷度,因此为与平衡条件下的相变点相区分,而将在加热是实际的A1称为Ac1,冷却是实际的A1称为Ar1
发表于 2009-11-17 15:08:19 | 显示全部楼层
参造铁碳平衡图,在里面找AC1线温度、淬火温度和回火温度。
发表于 2009-11-17 19:53:22 | 显示全部楼层
查热处理手册,各种材料的临界点都有。
发表于 2009-11-18 12:33:50 | 显示全部楼层
查手册上,一般都有
发表于 2009-11-18 15:47:33 | 显示全部楼层
可以查热处理手册,回火温度应看技杰要求多少,再来确定,一般都 可以查到的
发表于 2009-11-18 16:09:03 | 显示全部楼层
恩  热处理手册上可以查表     Fe-C合金相图上更明了
 楼主| 发表于 2009-11-18 16:24:55 | 显示全部楼层
3# 80388907
可是对于一个新材料,怎样确定AC1线呢,我听说论坛上有大虾说过可以通过公式算的,不知道是哪个公式,欢迎讨论哈!!!!!!!!!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 不要灌水!
发表于 2009-11-20 17:10:59 | 显示全部楼层
你可以在论坛上面下载<热处理计算>或者<热处理设备与计算>等书,有公式算各种相变点温度的,和合金元素的含量有关
发表于 2009-11-20 22:25:02 | 显示全部楼层
4楼说:参照"平衡图"可取吗?
发表于 2010-6-20 18:10:26 | 显示全部楼层
对于一种新材料,如果你需要知道准确的临界点,我推荐你在有条件的情况下,可以参照已有的相图,然后做差热分析,也是就常说的热分析(DTA)不过这个只适合实验室和大学等,
签到天数: 404 天
发表于 2010-6-21 08:55:41 | 显示全部楼层
那到底是有没有这样的公式呢?
签到天数: 118 天
发表于 2010-6-21 21:00:34 | 显示全部楼层
根据那个公式算出来是差不多的,费事呀
发表于 2010-6-21 21:37:37 | 显示全部楼层
临界点的计算公式很多
    1.Ac1的计算
    (1)Ac1=723+25【Si】-7【Mn】+15【Cr】-15【Ni】+30【W】=+40【Mo】+50【V】℃
    (2)Ac1=5/9(1301-【25Mn】+40【Si】-26【Ni】+42【Cr】)℃
    (3)A1=723-18【Ni】-14【Cu】-12【Mn】+8【W】+16【Mo】+20【Cr】+26【Ni】+55【V】℃
    (4)Ac1=722-14【Mn】-14【Ni】+22【Si】+23【Cr】℃
    (5)Ac1=723-11【Mn】-17【Ni】+29【Si】+27【Cr】+6【W】+290【As】℃
    (6)Ae1=755-33【C】-23【Si】-18【Ni】+17【Cr】+5【Mo】+16【V】℃
    2.Ac3的计算
    (1)Ac3=855-180【C】-14【Mn】-18【Ni】-2【Cr】+45【Si】℃
    (2)Ac3=910-203【C】-15【Ni】-30【Mn】-11【Cr】-20【Cu】+45【Si】+104【V】+32【Mo】+13【W】+700【P】℃
    (3)Ac3=930-395【C】-14【Mn】+55【Si】+6【Cr】+25【Mo】+83【V】℃
    (4)Ac3=910-320【C】-14【Ni】-12【Cu】-10【Mn】+5【Cr】+7【W】+14【Mo】+18【Si】+5【V】℃
    (5)Ac3=782-150【C-0.40】-14【Ni】-12【Cu】-10【Mn】+5【Cr】+7【W】+14【Mo】+18【Si】+5【V】℃
     本经验公式是用于含碳量大于或等于0.40%的钢种;
    (6)Ac3=854-180【C】+44【Si】-14【Mn】-1.7【Cr】-18【Ni】℃
    (7)Ac3=5/9(1538-323【C】-25【Mn】+80【Si】-32【Ni】-3【Cr】)℃
     本公式仅适用于0.30~0.60%,≤2%Mn,1%Si,3.5%Ni,1.5%Cr,1.5%Mo的钢种。
     该有Acm、Bs、Ms等很多,没时间打。
发表于 2010-6-22 16:28:35 | 显示全部楼层
回火温度是根据材料及要求达到的硬度决定的.
发表于 2010-6-22 22:45:21 | 显示全部楼层
回复 16# WXH6255
    补充一点:应参考实际淬火后的硬度。
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.039561 second(s), 28 queries .
