查看: 6958|回复: 14
真空油淬炉漏气
发表于 2009-11-17 21:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现第二天上班时,真空炉的真空度下去了,感觉可能是炉子漏气了。上个星期一一上班炉内都常压了,没真空度了。现在怀疑是冷室漏气,不过不知道是哪里漏气,请各位高手指点一下。谢谢!
发表于 2009-11-18 08:11:50 | 显示全部楼层
可以分开检查,
中间门
热室阀
水冷电极
热偶处
炉门
观察窗
 楼主| 发表于 2009-11-22 16:16:08 | 显示全部楼层
只能慢慢找了
发表于 2009-11-23 20:31:37 | 显示全部楼层
漏得这么大,只要向炉内打一点正压气体(压缩空气即可),用耳朵听都可以听出来,不行再用肥皂水试试,看看哪里冒泡泡,还不行可以负压丙酮检漏法,还不行请找专业人士……
签到天数: 292 天
发表于 2009-11-24 13:49:04 | 显示全部楼层
可以把,冷室、热室单独抽空,基本就可以判断哪个室漏了。哦,应该先抽热室,因为必须保证热室压力低于冷室压力。这样可以判断热室是否有泄漏。
发表于 2009-11-30 23:50:43 | 显示全部楼层
这么大的漏还不好找吗
发表于 2009-12-1 09:07:39 | 显示全部楼层
有可能是阀门漏气哦
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-3 19:54:05 | 显示全部楼层
只能自己慢慢找了,
发表于 2009-12-12 21:23:28 | 显示全部楼层
检漏我很有心得不管是内漏还是外漏 手到病除
发表于 2009-12-12 21:25:49 | 显示全部楼层
设备修的多了 技术也就练上去了 呵呵 你自己可以试着找一下
 楼主| 发表于 2009-12-13 20:03:33 | 显示全部楼层
最近正常了,也懒得去理他了。等以后又出毛病了再想办法。
发表于 2009-12-13 20:13:11 | 显示全部楼层
设备的漏气除了外部泄漏外 有时还会内漏 就是阀门管不严等导致的漏气 打压检漏是检不出来的
 楼主| 发表于 2009-12-16 21:06:55 | 显示全部楼层
问题找到了,是罗志泵上面那个小的注油的塑料杯。估计这次要大修了。
签到天数: 33 天
发表于 2009-12-24 17:43:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-20 16:44:58 | 显示全部楼层
回复 9# 伊水伊人-3
    请加QQ3997528我想向你讨教点方法或交流下心得
GMT+8, 2026-7-19 03:06 , Processed in 0.033708 second(s), 21 queries .
