查看: 8965|回复: 2
[求助] 板材和锻件的超声波探伤等级为什么不一致?
签到天数: 224 天
发表于 2009-11-18 09:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[讨论] 板材和锻件的超声波探伤等级为什么不一致?
在GB/T 6402-2008 钢锻件超声检测方法里锻件的超探直探头质量等级分为4级,4级要求最高。单个点状不连续平底孔当量直径≤3mm
而在GB/72970-2004厚钢板的超声波检验方法里规定钢板质量等级分为4级,1级要求最高。
常用的另一个板材标准JB/T 4730.3—2005承压设备的无损检测:超声检测部分里规定钢板质量分为5级,前4级规定和GB/72970-2004规定的差不多,只增加了一个5级。
最近在单位看锻件和板材的超探报告时有点迷糊,为什么有的标准里4级最好,有的标准4级最差?
另外还有个问题请教各位大师:
1、φ550X1000的45钢大锻件轴,它的超声波探伤级别一般应要求达到几级质量等级?
2、对100mm和150mm的厚钢板,Q235A和35这两种钢的厚钢板,它的超声波探伤级别应要求达到几级质量等级?
3、超声波探伤不合格的零件还能不能使用?
谢谢。
发表于 2009-11-18 09:54:25 | 显示全部楼层
标准不是同一批人制定的,肯定有不同的思路,而且本标准的最大特点是抄袭了EN10228-3/4,基本是直接沿袭的
1、比较重要的大锻件表面质量要求较高,一般表面区域探伤要求比心部高一个等级
至于具体要求多少,要看使用状况,表面一般要求较高的为φ2或者φ3当量
2、钢板不知道
3、不合格一般不能用,不过也不好说,曾经我们做过2件产品,一件探伤不合格,先凑合给用户用了,用户试压没问题,然后使用了很多年,另一件探伤合格,试压的时候就没通过,喷了人一身油
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2009-11-18 13:48:50 | 显示全部楼层
2# zzpf2200
十分感谢!您的意见十分宝贵。
GMT+8, 2026-7-18 02:32 , Processed in 0.027539 second(s), 21 queries .
