查看: 4070|回复: 9
在线等,求助--关于热处理变形问题
发表于 2009-11-18 10:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有一批弯管模具要热处理,材料为42CrMo的,表面硬度要求:48-50HRC,客户确认的工艺为:锻件正火+回火+粗车+淬火+低温回火,不知道这个工艺是否合理,在热处理过程中会不会出现大的变形? 本帖最后由 hello101 于 2009-11-18 10:31 编辑
 楼主| 发表于 2009-11-18 12:44:57 | 显示全部楼层
1# hello101
有没有知道啦?
签到天数: 662 天
发表于 2009-11-18 12:47:21 | 显示全部楼层
这个工艺要求合理,可以按照要求做.变形只有试验.他要求的加工流程合理.
签到天数: 2802 天
发表于 2009-11-18 13:45:07 | 显示全部楼层
客户确认的是工艺路线,不是工艺。要定工艺,还要知道工件的有效厚度和你使用的设备。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-11-18 14:40:32 | 显示全部楼层
锻件搞退火或等温正火好点,不然加工有点困难.
 楼主| 发表于 2009-11-18 14:42:31 | 显示全部楼层
我的工件外径从dia.826mm到dia.1150mm几个规格,内孔dia.360mm,厚度330mm到610mm都有,我上传一份图纸试试
发表于 2009-11-18 15:04:42 | 显示全部楼层
我认为42CrMO做模具不太好,特别是高硬度。此钢就是执行上述工艺路线,处理得好。其使用性能,在耐疲劳和耐磨性都不理想。
签到天数: 52 天
发表于 2009-11-18 16:09:51 | 显示全部楼层
应该考虑淬后模具会涨大,还有就是粗车后留的加工余量,余量留大点,即使后面稍微变形也可以加工上。
发表于 2009-11-18 22:21:35 | 显示全部楼层
表面硬度要求:48-50HRC
既然是表面硬度要求,一定是表面淬火了。这样大的工件,刚性很好,表淬一般是不会出现大的变形的,只要不裂就好。
虽没有大的变形,小的变形多少总是会有的。
热处理没有不变形的,只不过变形程度超不超差,能不能接受罢了。
发表于 2009-11-26 08:32:14 | 显示全部楼层
赞同4楼观点
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
耿建亭 -3 多贴灌水,合并处罚。
GMT+8, 2026-7-20 06:16 , Processed in 0.034276 second(s), 25 queries .
