查看: 5508|回复: 8
激光热处理 普及贴 (持续发布,敬请关注)
发表于 2009-11-18 13:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光热处理工艺
一、        激光器及加工机床
激光可对轧辊、油管、曲轴、模具等工件进行热处理 ,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命,一般采用高功率横流co2激光器。光束模式为多模。根据加工工件形状和尺寸的不同可选择龙门式、悬臂式或主轴旋转式数控加工机床。
二、        工艺参数
         激光热处理三个关键参数分别是:1、激光功率 。2、扫描速度。3、光斑尺寸。根据工件要淬火的深度、硬度、表面光洁度的要求来合理调配上述三个参数;以达到其最佳的热处理效果,因为不同材料的热处理工艺参数差别较大,下面以扎辊热处理为例来说明:
一、轧辊基材:中NiCrMo合金铸铁
编号        功率(w)        光斑尺寸(mm)        扫描速度(mm/s)            预热(℃)        保温(℃)        涂层        硬化层深(mm)
1        2000           4.5            16.2        420        300℃        墨汁        1.0
2        3000           3.5            20          无        无        吸光剂        1.3—1.58
3        3500           3.5            17          无        无        吸光剂        1.5—1.9
直径:350mm  长度:1700m
热处理后硬度值大约为650~780HV,其寿命值提高0.5~0.8倍,基本步骤如下:
A、工件除油、除锈
          B、喷漆吸光材料
          C、激光处理    (下面工艺过程相同)
二、内燃机缸套   材料  合金铸铁
    激光功率 2000W   聚焦光斑 3.5mm   扫描速度40 mm/s硬化层深度0.4mm    硬化层宽度3.5mm   硬度HV825
        三、其他材料的热处理              直径速度深度单位同上
零  件
名  称        材料        激光
功率        直径        速度        深度        硬度
抽油机油管        45        1000        3.0        25        0.5        812
汽车曲轴        QT700--2        1000        3        20        0.45        HRC62
模具        GCr15        1500        3.5        25        0.35        720
导轨滑块        GCr15        1800        5*7        20        0.8        825
瓦楞辊齿        42CrMo        1800        3        25        0.5        750
注塑机螺杆        38 CrMoAl        1200        4        20        0.4        630
        40Cr        2800        6        25        0.45        700
        40Cr        1500        2.5        10        0.75        HRC61
        65Mn        3000        8        15        1        HRC60
        65Mn        2200        11*3        16        0.5        HRC62
大齿轮        40Cr        1700        5        5        1.2        HRC58
平面类零件        45        4300        6        35        0.4        750
同上        45        4500        3        45        1.2        680
曲轴        QT60--2        2500        2        8        0.6        660
同上        同上        2500        2        16        0.26        660
同上        同上        2500        2        22        0.2        660
灰口铸铁        HT20--40        5500        10*1        30        1.55        750
发表于 2009-11-18 21:43:02 | 显示全部楼层
1# jujuju1001
好东西学习了.
请问楼主是哪个激光器厂家的可否给个咨询电话?
发表于 2009-11-18 21:44:15 | 显示全部楼层
是大族的吗?
发表于 2010-3-28 21:24:14 | 显示全部楼层
关注ing,望持续发帖,近期有个灵感,想搞个模具激光表面淬火试验
发表于 2010-4-30 13:49:11 | 显示全部楼层
不知道激光淬火可不可以实现对管螺纹进行淬火?
发表于 2010-5-1 18:14:36 | 显示全部楼层
螺纹淬火恐怕不行
发表于 2010-5-1 21:25:33 | 显示全部楼层
包头市**激光技术有限责任公司
电话:595**42   传真:5951635地址:阿尔丁大街7号邮编:014010
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 广告!
发表于 2010-5-6 10:40:46 | 显示全部楼层
3.5mm的光斑太小了,现在做激光淬火都用宽带镜头,可以做到25mm宽度,主要优点是可以减少搭接软带道数,并且螺纹也可以用激光淬火的
发表于 2010-5-6 10:42:06 | 显示全部楼层
宽带淬火的优点是硬度分部更均匀组织更稳定
GMT+8, 2026-7-19 07:46 , Processed in 0.033865 second(s), 24 queries .
