查看: 7681|回复: 18
[求助] 硬度不均
发表于 2009-11-18 15:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn的小件回火后,硬度不均匀,想问一下是什么原因造成的?
发表于 2009-11-18 16:33:56 | 显示全部楼层
淬火后检硬度了吗?小件回火不一定能造成硬度不均,有可能是淬火造成的。
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-20 19:01:01 | 显示全部楼层
你淬火应该一样的,要是不一样,你的保温够了吗?
发表于 2009-11-20 19:06:36 | 显示全部楼层
硬度不均可能是原材料成分不均、热处理工艺不良和硬度测量误差等因素引起。你所说的应该属热处理工艺不良!
签到天数: 1266 天
发表于 2009-11-20 19:12:01 | 显示全部楼层
一方面可能:淬火硬度不均
         1:油搅拌有没有开?
         2:油品怎样?是否含过量的水
         3:炉膛温度是否均匀?九点测温一下
         4:如前面偏低则可能是拉出淬火时间太长 前面温度降的厉害 这样前面可加块铁板或者调整下速度
另一方面:回火炉的温度均匀性不好 或者可能搅拌没开
还有可能是材料问题了 组织不均匀 存在偏析
发表于 2009-11-21 08:32:35 | 显示全部楼层
楼主的问题描述的不够清晰,65Mn小件回火后硬度不均匀最可能的原因是,应为选用设备不当(如没有循环风扇的箱式电阻炉或台车炉)、装炉不当(工件没有均匀摆开而是堆积在一块)导致淬火后硬度已经不均匀。其次,在回火过程同样存在上述问题,会导致回火后的硬度极差更大!
发表于 2009-11-21 09:10:16 | 显示全部楼层
4# 世人
同意你的说法
签到天数: 282 天
发表于 2009-11-21 10:13:44 | 显示全部楼层
原因:1 有脱碳现象。
      2 检测方式方法有问题。
      3 淬火时有问题。
发表于 2009-11-21 19:57:49 | 显示全部楼层
存在以下几种可能1 淬火硬度不均匀
                2表面有脱碳现象
                3回火时炉温一边温度偏高
发表于 2009-11-21 21:05:53 | 显示全部楼层
料,环,检,法都有可能出问题
楼主给的资料过于简单了
没办法进行有针对的分析
希望高人指点
晚辈学习
发表于 2009-11-21 23:31:44 | 显示全部楼层
加热不均、淬火不均和回火不均会造成硬度不均匀。
发表于 2009-11-21 23:59:32 | 显示全部楼层
建议把硬度低的部位取样做一下组织分析,
这样便于分析原因所在…
签到天数: 15 天
发表于 2009-11-22 10:26:51 | 显示全部楼层
由于是小件,1出炉时会降温,造成淬火温度不同,2、你可能是一筐筐淬火,造成冷却不均匀。造成淬火硬度不均,和回火关系不大
 楼主| 发表于 2009-11-25 10:11:16 | 显示全部楼层
回14楼,我们就是一筐筐淬火,直接倒入油筐油冷,以前一直这样干,没发现有问题。但就是上一次出现了这样的问题,不清楚具体的原因,所以请解答一下。
发表于 2009-11-25 10:20:12 | 显示全部楼层
以前一直这样干?是相同的产品吗?
 楼主| 发表于 2009-11-27 10:56:38 | 显示全部楼层
回复16楼 一直这样干  是相同的产品
 楼主| 发表于 2009-11-27 11:01:55 | 显示全部楼层
如果油里含有的水分,对其硬度影响很大吗?20#机油,炉应该没问题,因为以前一直是这样干的。如果表面残留油,是否也是影响其不均的关键(零件在清洗过程中,有的干净有的还残留油)
发表于 2009-11-27 11:13:26 | 显示全部楼层
淬火后是否检测过硬度?是否有不均匀的现象?
发表于 2009-11-27 21:08:14 | 显示全部楼层
65Mn材料我们公司也有,我经常在做,一般在同一个零件上面硬度几乎差不多,只有最常见的问题,制样有没有磨烧,65Mn一般都是用于卡簧,滚针挡圈,零件很少都要镶嵌
GMT+8, 2026-5-20 01:54 , Processed in 0.035801 second(s), 21 queries .
