查看: 6299|回复: 6
[求助] 求组~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-18 18:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没见过GR3的钢管. 不知道GR3的化学分子式怎么写? 这是低温管,热处理要求很高.性能也很高. 性能要求-100度冲击. 我们现在做的低温冲击老是不合格.冲击太低.
不知道什么原因. 那位高手请教一下 像这样的钢管怎么热处理. 谢谢!
参与人数 1贡献值 -6 收起 理由
秋天的风 -6 请把标题写好点!
发表于 2009-11-18 22:58:43 | 显示全部楼层
GR3 化学成分(重量%): C≤0.19,Mn=0.31~0.64 ,P≤0.025 ,S≤0.025 ,Si=0.18~0.37,Ni= 3.18~3.82 ,请说说你的热处理工艺。
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +3 收起 理由
秋天的风 + 15 + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-11-19 20:55:25 | 显示全部楼层
我们一般做的是薄壁管. 正火加回火 正火 870 保温按壁厚计算  回火600  保温按壁厚 2MM/MIN   不知道你们做的是什么工艺. 性能做的都合格吗/.?
发表于 2009-11-20 19:20:36 | 显示全部楼层
我不从事管件热处理,仅以了解到的情况提供参考,GR3 是美国钢号与我国的镍系低温合金钢3.5Ni牌号相当,该国产材料热处理工艺及性能查得抄录如下:
3.5Ni钢正火+回火可用到-80°C;经调质处理可用到-101°C,此时性能:屈服极限≥225MPa,抗拉强度450-585MPa,-101°C试验温度夏比冲击值Akv≥27J。建议改为调质试试,但考虑管材淬火变形带来的其它问题,薄壁管用感应加热淬火然后在炉内高温回火应当是较好的选择。
 楼主| 发表于 2009-11-23 03:18:44 | 显示全部楼层
非常感谢 楼上老师的资料~
不知道这种钢材热处理的相变点.AC3和AC1是多少. ? 热处理温度不好确定啊. .
发表于 2009-11-23 05:11:38 | 显示全部楼层
这是否与因康奈尔合金一样啊?
 楼主| 发表于 2009-11-30 12:07:35 | 显示全部楼层
知道原因了.
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.030389 second(s), 22 queries .
