查看: 6998|回复: 4
18CrNiMo7-6
签到天数: 38 天
发表于 2009-11-18 20:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料18CrNiMo7-6   有做过这种材料的渗碳淬火的吗?AC3是多少有人知道吗?渗碳的温度、碳势、淬火温度是多少呢?最好把工艺给小弟说一下以供参考!设备势箱式多用炉,谢谢各位!
发表于 2009-11-19 14:10:40 | 显示全部楼层
回高德彬专家:
     论坛中关于18CrNiMo7—6(相当于德标的17CrNiMo6和国产的17Cr2Ni2Mo)的预备热处理和渗碳淬火的讨论有不少,你可以搜一下。
发表于 2009-11-19 18:41:54 | 显示全部楼层
930渗碳,碳势1.1,淬火温度820.我们目前是这么用的,更具体的数据等我改天弄来
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-11-19 21:11:58 | 显示全部楼层
3# dalichao
谢谢你!这种材料是不是还得高温回火呀!否则残余奥氏体及碳化物级别高?
发表于 2009-11-21 19:24:17 | 显示全部楼层
我们渗碳温度从900~950度,强渗碳势在1.0~1.1,淬火温度为840度,碳化物级别没问题,但残奥有时会超20%,基本可以
GMT+8, 2026-7-4 12:48 , Processed in 0.029344 second(s), 20 queries .
