查看: 5141|回复: 14
[求助] 还是45钢的问题!
发表于 2009-11-18 21:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢为什么老是有问题呢,我想尽可能详细地说明一下情况,同志们帮我分析一下下啊
零件种类比较多,型号大小也不一,但材料都是45钢
最普通的空气电阻炉,由于考虑到生产效率,基本上都是装满一炉,出炉时分批扒炉。
从出炉到入水时间大概在20秒左右
加热850度,保温时间2.5—3.5小时,水淬(水温在35度)。
好,淬火后打硬度出问题了,有的零件只有HB280,高的在HB550(这应该算正常吧)
更让人难过的是有的点硬度非常不均匀,HB250—550,师傅们都说材料太差。
我想问除材料之外还有什么原因吗,或者说材料是主要原因吗?
以上情况已经持续几个月了,请路人指点迷津,谢谢 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-11-19 11:23 编辑
签到天数: 1393 天
发表于 2009-11-19 09:01:37 | 显示全部楼层
装料有问题,冷却液及方式也有问题。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-11-19 09:03:01 | 显示全部楼层
保温时间也太长。
签到天数: 52 天
发表于 2009-11-19 10:23:57 | 显示全部楼层
45号看似好干,但想真正干好很难,应该考虑很多因素,根据实际情况来确定工艺。
发表于 2009-11-19 11:00:01 | 显示全部楼层
"出炉时分批扒炉"是啥意思?显然是操作方法不当引起的淬火不均匀。
发表于 2009-11-19 11:20:59 | 显示全部楼层
45#均匀性是不怎么好,保温时间有点长,
签到天数: 220 天
发表于 2009-11-19 11:33:13 | 显示全部楼层
45钢因用途广泛,故大小钢厂都在冶炼,市场上的45钢更是“鱼目混珠”,质量参差不齐!这样就害苦了热处理人员。就会出现楼主反映的事实。 本帖最后由 qinqiang268 于 2009-11-19 11:34 编辑
发表于 2009-11-19 17:31:56 | 显示全部楼层
1。材料可能是主要原因。可以化验成分来验证。
2。可能脱碳,可以把硬度低的工件磨去一层,再打硬度。注意磨时需水冷。
3。水温要控制在30读以下。
4。采取盐水淬火。
 楼主| 发表于 2009-11-20 19:36:01 | 显示全部楼层
5# wycwyc
一次扒不完,先出一批,再保温半小时,扒下批
 楼主| 发表于 2009-11-20 19:37:22 | 显示全部楼层
6# 80388907
可以缩小到2小时以内吗?这根据有效厚度来的吧
 楼主| 发表于 2009-11-20 19:43:31 | 显示全部楼层
8# huangjian
冷却确实存在很大问题,由于炉子设备很简单,氧化也很难避免啊,还是要感谢你的指点
 楼主| 发表于 2009-11-20 19:46:41 | 显示全部楼层
2# 华海
可否详细说之,感谢
 楼主| 发表于 2009-11-20 19:49:51 | 显示全部楼层
7# qinqiang268
令人头疼的问题啊
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-8 11:53:32 | 显示全部楼层
这个问题经常发生,主要是淬火时的操作问题。炉门开小点,一个个的出炉,马上淬火,多人配合,保证入水时的温度,必须用盐水,可以解决问题,
发表于 2010-1-8 12:47:15 | 显示全部楼层
9# guangboheng
你这装炉量也太大了吧
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.033541 second(s), 20 queries .
