查看: 16966|回复: 7
[求助] 请教,什么是先共析铁素体
签到天数: 30 天
发表于 2009-11-18 22:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度:
先共析铁素体 (proeutectoid ferrite):本意是低于共析成分的奥氏体,从高温慢冷下来之际,在发生共析相变(共析转变)之前析出的铁素体。
能说细点吗?
如果按百度解释:
1、共析转变之前,不是是奥氏体态吗?怎么会先析出铁素体?
2、某书关于魏氏体的解释:
在亚共析钢或共析钢中,由高温以较快的速度冷却时,先共析的铁素体或渗碳体从奥氏体晶界上沿着奥氏体的一定晶面向晶内生长,呈针状析出。
关于先共析铁素体产生环境怎么就不同?
发表于 2009-11-19 10:27:25 | 显示全部楼层
看看C曲线,在曲线上面有一个从鼻子中向上的线为先共析线
发表于 2009-11-19 13:46:54 | 显示全部楼层
回楼主:
     要想知道什么是先共析铁素体,需要知道什么是先先共析相。
     具有亚共析和过共析成分的合金,在发生共析转变前,总是随着温度的降低,先析出构成共析转变产物的某一相,先析出的相叫先共析相,如亚共析钢中的先共析铁素体和过共析钢中的先共析渗碳体。由于形成条件不同,先共析相的形态有块状、网状和魏氏组织三大类。
发表于 2009-11-20 12:24:45 | 显示全部楼层
所谓先共析F  这是针对亚共析钢来说的,就是一些低C钢,低合金钢,比如Q345,20CrMo==,在发生共析转变(A-F+C)前,由于其含碳量还未到达共析点的含碳量,就需要先析出一部分F来提高C含量(让自身能量降低,而且析出F既符合热力学也符合动力学要求),为共析反应创造条件,这个时候出来的F就叫先共析F. 谢谢
发表于 2009-11-20 12:42:24 | 显示全部楼层
简单的说,在共析反应(生成珠光体)之前,先发生析出铁素体的过程,这个过程析出的铁素体就是先共析铁素体,亚共析钢的缓慢冷却转变产物
发表于 2009-11-20 13:30:44 | 显示全部楼层
大哥,先建议你去看看材料科学基础方面的书籍,里面比较系统的阐述有关金属热处理理论知识。
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2009-11-26 21:47:15 | 显示全部楼层
谢谢各位,受教了!
发表于 2013-6-29 14:39:19 | 显示全部楼层
Lord_Like 发表于 2009-11-20 12:24
所谓先共析F  这是针对亚共析钢来说的,就是一些低C钢,低合金钢,比如Q345,20CrMo==,在发生共析转变(A- ...
说的很好,简单易懂,点到位
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.029917 second(s), 21 queries .
