查看: 6141|回复: 5
[求助] 热矫矫不直的原因
发表于 2009-11-19 13:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在生产部分钢级的管子时,采用500度左右热矫直后,冷却过程中经常会慢慢变弯,是什么原因造成的?请热矫直方面的专家传授下经验  感激不尽
签到天数: 881 天
发表于 2009-11-19 15:16:40 | 显示全部楼层
本人观点:若是矫完当时是直的,冷却时变弯,一般是由于应力释放所引起(钢管自重引起的变弯曲机率不大)
应力主要来自两方面。一是热矫时饶度太大,虽当时矫后是直的,但由于由饶度引起的曲率产生应力而后继变形;
二是由于热处理时回火温度有不均匀现象,而产生的应力不均匀后变形。
一般前者的可能性较大,注意出炉时管子的直线度。以上仅做参考
本人QQ:872998332可交流 本帖最后由 大虾 于 2009-11-19 15:18 编辑
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-11-20 12:27:05 | 显示全部楼层
2# 大虾
非常感谢指点  我现在尽量控制回火炉气氛保证钢管出炉直度  但挠度一般控制在多少比较合适呢  请指教
签到天数: 881 天
发表于 2009-11-20 15:33:21 | 显示全部楼层
挠度的控制是钢管矫直的关键,也是难点
一般与钢管的冷矫还是热矫
   钢管的钢级
   管子的规格
   管子的出炉直度等因素有关,这是个经验值较大的问题,由实践得来,没有固定的参照值。
   正所谓实践出真知!
发表于 2009-11-20 15:58:48 | 显示全部楼层
常言道矫枉必须过正,矫正时力量必须超过材料的弹性极限它才不能反弹,再加上一次定型处理就更好了。
发表于 2009-12-14 10:55:08 | 显示全部楼层
在能保证矫直效果的前提下,尽量选择小的压量和偏移量!矫直机的调整很关键!
GMT+8, 2026-7-19 00:26 , Processed in 0.029491 second(s), 22 queries .
