查看: 10703|回复: 5
[讨论] 6063T6热处理工艺
发表于 2009-11-19 16:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这两种6063T6热处理工艺哪种比较好?
  第一个:520~540℃固溶 ~~~~分钟(依壁厚而定),如果是热加工出来的,热加工终了温度大于510℃的,可不需要保温;
冷却到室温后,在24小时内,放入时效炉内,175℃保温6~8小时;出炉,风冷。
  第二个:520~540℃固溶 ~~~~分钟(依壁厚而定),淬清水,175度8小时或200度2小时实效。
发表于 2009-12-20 13:42:27 | 显示全部楼层
我认为第二种方案较好,它不仅符合工艺要求,还能节约时间。
发表于 2010-1-4 14:53:00 | 显示全部楼层
第二种较好,200度2小时完全可以达到要求。
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-5 14:37:54 | 显示全部楼层
第一种你干出来可能达不到要求,时效出炉风冷没有必要,
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-5 14:40:04 | 显示全部楼层
既然是6063T6 状态为什么还要固溶?
发表于 2010-5-10 14:51:31 | 显示全部楼层
依情况而定,第二种方法易发生变形,如果对变形量要求严格,不能用此方法。
GMT+8, 2026-7-19 02:38 , Processed in 0.032110 second(s), 27 queries .
