查看: 6384|回复: 3
[讨论] 关于加热时的保护气氛气体
发表于 2009-11-19 18:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对有些在高真空下加热容易产生合金元素会发的钢,通常要采用保护气氛分压或充气加热;此外还有气淬时采用某种气体淬火,我们厂一直采用氩气(4或5个9),但成本很高,本人觉得若用氮气的话会便宜很多,但领导不同意用氮气,说会降低产品质量,所以想请问各位专家,真空回充气体及淬火气体对气体的种类有很高的要求呢?比如,惰性气体、氮气、各种还原气氛等,不同的气体对产品质量的影响有多大呢?(我厂的处理的材料比较杂,有钛合金、各种不锈钢、高温合金等),谢谢
签到天数: 1284 天
发表于 2009-11-20 21:07:28 | 显示全部楼层
一般钛合金、各种不锈钢、高温合金较重要、成本高,使用氩气(正压3-5)保护,如果用氮气,因氮气常不纯含有水分出易氧化色。
发表于 2009-11-28 12:12:02 | 显示全部楼层
高纯氮应该可以吧。没有在钛合金、各种不锈钢使用经验,在真空渗碳、真空气淬使用过,效果是较好的,您可以试试。
 楼主| 发表于 2009-11-30 19:37:45 | 显示全部楼层
恩,多谢楼上了,回去试一下高纯氮
GMT+8, 2026-7-19 01:59 , Processed in 0.027702 second(s), 21 queries .
