查看: 6702|回复: 7
机械性能问题
发表于 2007-6-12 22:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:调质零件用什么方法可以提高其屈服强度抗拉强度等终合机械性能?
发表于 2007-6-12 22:24:22 | 显示全部楼层
晕.....一楼要多学习了..
看你的工件需要什么性能了..你是需要性能要求是几点几级
调质本来就是一种方法了..还调质用什么方法.
要多学习. ;P ;P ;P ;P
签到天数: 1209 天
发表于 2007-6-12 22:40:02 | 显示全部楼层
在机械产品中的调质件,因其受力条件不同,对其所要求的性能也就不完全一样。一般说来,各种调质件都应具有优良的综合力学性能,即高强度和高韧性的适当配合,以保证零件长期顺利工作。
不知你要的是什么性能指标?
 楼主| 发表于 2007-6-12 22:45:35 | 显示全部楼层
因为目前做的产品调质后强度指标与要求差一些,我想知道有哪些方法可以提高强度指标
 楼主| 发表于 2007-6-12 23:01:51 | 显示全部楼层
亚温淬火
请教一下,亚温淬火对零件机械性能的影响
发表于 2007-6-13 14:27:14 | 显示全部楼层
亚温淬火可以提高低温韧性,降低韧脆转变温度,对结构钢还可以减少变形,防止开列
发表于 2007-9-24 06:40:06 | 显示全部楼层
机械性能问题
经过调质的零件都是为了获得良好的综合机械性能,即高强度和高韧性的适当配合,以保证零件长期顺利工作。
要提高其屈服强度和抗拉强度等综合机械性能.一般都需要提高钢的淬透性.
签到天数: 660 天
发表于 2007-9-24 08:37:15 | 显示全部楼层
回复 #1 YK39 的帖子
1.保证机械性能,热处理前进行一次正火。2.抗拉强度与回火后的硬度也就是回火温度有关。对于屈服强度,延伸率等与工件淬火后的硬度也就是淬硬层有关,淬硬层越深,硬度越高,其相应指标越高。
GMT+8, 2026-7-17 06:45 , Processed in 0.029892 second(s), 21 queries .
