查看: 5231|回复: 7
[求助] 9Cr2Mo辊
发表于 2009-11-19 20:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
9Cr2Mo辊身要求88-92HS,辊径要求65-75HS;淬硬层深度2-3mm,辊径需要高频淬火
其他部分要求35-40HS,一种工作辊,三种硬度要求,装轴承的地方要求65-75,其他辊径部分要求35-40HS,怎么办 本帖最后由 excellence 于 2009-11-20 19:23 编辑
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-19 21:18:17 | 显示全部楼层
不好意思,楼主好象对这种材料的辊子没有接触过,先纠正你“辊径”一般专业厂是用“辊颈”。这种辊子先粗车后进行热处理调质处理,调质硬度控制在35-40HS。然后精车留磨量来表面淬火,先淬辊颈处,通过回火控制65-75HS,第二步再淬辊面处,通过回火控制88-92HS。辊颈先淬的目的是它的硬度低,相对来说回火温度要比辊面高。
excellence + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2009-11-19 22:32:39 | 显示全部楼层
2# 逻辑思维
请问:辊颈处65-75HS,淬硬层深度要求2-3mm,使用高频吗?据说高频容易断辊,怎么预防?
发表于 2009-11-20 07:48:48 | 显示全部楼层
楼主的这种产品常规,要求也很一般。
辊颈采用中频连续淬火,不会断辊的。恰恰是淬辊时的辊身连部控制是关键
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-20 20:29:44 | 显示全部楼层
3# song_zhp
请把你辊子的辊身和辊颈直径告诉我。另外,辊颈表淬的目的是耐磨,因为轧机上工作辊的辊颈是按装铜轴瓦的,所以,辊颈一般采用中频表淬。辊身淬火有盐炉淬火和中频、工频表淬的。断辊因素是有多种原因发生的,要具体分析。
 楼主| 发表于 2009-11-20 21:03:00 | 显示全部楼层
5# 逻辑思维
辊身直径165mm,辊径需要中频的地方直径90mm,长度251mm,两端一样。
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-22 15:17:43 | 显示全部楼层
6# song_zhp
象你这么细的冷轧辊辊身一般是盐炉加热淬火,辊颈是不用中频淬火的,就保持在调质硬度状态下。
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-22 21:40:40 | 显示全部楼层
分段分别进行中频+回火处理。
GMT+8, 2026-7-20 18:02 , Processed in 0.031282 second(s), 21 queries .
