查看: 6306|回复: 11
[求助] 请教:42CrMo有没有回火脆性?
发表于 2009-11-20 00:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!!!!!
发表于 2009-11-20 01:09:57 | 显示全部楼层
只要回火正确,快速冷却,回火脆性可以减少或消除。
发表于 2009-11-20 03:55:18 | 显示全部楼层
一般不会有太大的脆性,因为钢材本身含有能够消除回火脆性的元素Mo,当然钢材化学成分有一定范围,上下限有差别,成分也不会均匀,为了保险起见,回火后最好水冷。
发表于 2009-11-20 08:02:20 | 显示全部楼层
回火脆性影响冲击韧性,据我的经验,不存在明显的回火脆性。
发表于 2009-11-20 08:45:55 | 显示全部楼层
第一类回火脆是有的,但第二类因为有MO,可消除.哈
发表于 2009-11-21 09:22:23 | 显示全部楼层
42CrMo与35CrMo一样存在回火脆性。
发表于 2009-11-21 09:58:52 | 显示全部楼层
当然有回火脆性,关键要看硬度要求,回火温度在哪个范围,才能判断是第一回火脆性还是第二回火脆性。
发表于 2009-11-21 15:24:37 | 显示全部楼层
基本没有二类回火脆性,高温回火后水冷意义不大。
发表于 2009-11-22 21:25:00 | 显示全部楼层
有475回火脆性,要注意
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-9 21:00:09 | 显示全部楼层
有是有,但不高
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-9 21:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-10 11:17:11 | 显示全部楼层
42CrMo有无回火脆性?参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 9&fromuid=31405
GMT+8, 2026-7-17 21:36 , Processed in 0.033944 second(s), 20 queries .
