查看: 24418|回复: 21
[求助] 4CR13能否做到HRC56以上
发表于 2009-11-20 10:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!小弟我请教大家,4CR13能否做到HRC56以上,如果能做,怎么做才能做得到呀,我们做只能做到HRC48-52而已,小弟先在此谢谢了。
发表于 2009-11-20 12:32:34 | 显示全部楼层
多大的料啊 ?
发表于 2009-11-20 12:52:04 | 显示全部楼层
4Cr13不锈钢材料理论上可以做到57HRC,一般可在52~53HRC范围使用。如果需要在更高硬度下使用,建议采用9Cr18,但耐蚀性要差一些。
 楼主| 发表于 2009-11-22 10:35:16 | 显示全部楼层
谢谢版主。
我们有一个客户来样品4CR13(冰刀)测有HRC55-57度,但是我们怎么做只能做到HRC48-52而已,假如也是用4CR13来做怎样才能达到这个硬度呀。需要采取什么措施呀。我们用1000度,1020度,1050度都用过都达不到这个要求。我这里有关于4CR13的材料有限,请问在哪里可以找到相关的资料呢?
4CR13在回火方面有什么特性呢? 本帖最后由 学海无涯 于 2009-11-22 10:42 编辑
发表于 2009-11-22 12:25:01 | 显示全部楼层
采用高频淬火硬度会相应高一些,但是,需要操作人员一定的经验,变形控制上也有一定的难度。回火温度用160℃即可。
硬度的高低和材料的含C量在上下限也有很大的关系。
签到天数: 8 天
发表于 2009-11-22 15:03:48 | 显示全部楼层
具体料的尺寸是多少!理论上是没问题的,调整一下你的冷速,否则你就检验一下材料吧!
 楼主| 发表于 2009-11-23 09:00:06 | 显示全部楼层
谢谢各位,尺寸是:300*30*4  , 假如改用渗碳的方式处理是否可行呀,是不是必变了原有材料的性能呀能。
发表于 2009-11-23 09:25:46 | 显示全部楼层
4Cr13不锈钢材料如果进行渗碳处理,肯定会改变原有材料的防腐蚀性能。不可以的。
签到天数: 52 天
发表于 2009-11-23 10:33:46 | 显示全部楼层
材料有问题,不然这样的尺寸,很容易热处理到56HRC的。
发表于 2009-11-23 11:02:47 | 显示全部楼层
用水性淬火液还是油性呢?
发表于 2009-11-23 11:10:54 | 显示全部楼层
用水性淬火液还是油性呢?
surezhang 发表于 2009-11-23 11:02
不锈钢这个规格的产品和采用什么冷却介质,对硬度的高低不会产生什么影响。
发表于 2009-11-23 11:15:49 | 显示全部楼层
温度可以再提高点,可以用1100,应该很容易到达你要的要求
4Cr13的淬火温度应该是1050--1100,硬度可以达到62度左右
油冷
发表于 2009-11-23 11:23:41 | 显示全部楼层
楼上的朋友,如果4Cr13能做到HRC62,那就不是4Cr13了
 楼主| 发表于 2009-11-25 08:52:25 | 显示全部楼层
谢谢各位给我这么多宝贵的意见,我们淬火是用油冷的。水性淬火液不敢用呀危险性太大的。水性淬火液我们做实验做了好多遍了都没有成功呀。
12楼的朋友你们那么历害4CR13能做到HRC62那请多多指教呀。
发表于 2009-11-25 09:29:09 | 显示全部楼层
对4Cr13而言,水性淬火液(PAG)并非不能用,要根据产品的规格和形状来确定,还有就是水性淬火液的配比是关键。
 楼主| 发表于 2009-11-26 09:30:22 | 显示全部楼层
多谢版主指点。我回头再试看是否可行,但我还是觉得还是让客户换材料好了。用水性淬夜心里没底。
针对4CR13而言,假如用水性淬火夜(PAG)用多大配比才合适呢?
发表于 2009-11-26 10:10:56 | 显示全部楼层
您可以向厂家咨询,配比在多少和油的冷却速度接近?
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-3 21:09:18 | 显示全部楼层
10# surezhang
可以达到HRC57,使用光亮炉
1030度
签到天数: 28 天
发表于 2015-4-3 17:49:05 | 显示全部楼层
目前我们做冰刀的客户,比较倾向于选用5CR15MOV 材料,热处理后,在55-57HRC。
国内的4CR13,正常情况下,55HRC是没有问题的。
签到天数: 78 天
发表于 2015-4-3 18:07:23 | 显示全部楼层
4CR13做冰刀不是好的选择,就是硬度可以达到62度也不是好的产品也是不能耐磨,我们东北做的冰刀是用9CR18的材料非常耐磨是名牌。要想做好的产品就要选择好的材料很关键。
GMT+8, 2026-7-20 06:51 , Processed in 0.037235 second(s), 21 queries .
