查看: 5975|回复: 12
[求助] 请问淬火时因冷速不够其金相可能会出现的金相组织
签到天数: 881 天
发表于 2009-11-20 11:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火(调质钢)冷却时因冷速成不够,其金相呈现啥组织?
发表于 2009-11-20 11:17:43 | 显示全部楼层
亚共析钢易出现先共析铁素体和珠光体。
发表于 2009-11-20 12:51:32 | 显示全部楼层
出现屈氏体
发表于 2009-11-20 13:24:28 | 显示全部楼层
大于Vc’小于Vc的应该为M+P,小于Vc'应该为P
发表于 2009-11-20 13:48:44 | 显示全部楼层
会出现晶粒粗大
发表于 2009-11-20 14:19:18 | 显示全部楼层
淬火(调质钢)冷却时因冷速不够会晶粒粗大? 本帖最后由 所以因为 于 2009-11-20 21:09 编辑
发表于 2009-11-20 15:03:30 | 显示全部楼层
可能出现马氏体+铁素体+珠光体+贝氏体+索氏体
签到天数: 32 天
发表于 2009-11-20 21:04:31 | 显示全部楼层
可能出现以下几种的混合组织:铁素体、珠光体、索氏体、屈氏体、贝氏体、马氏体
签到天数: 881 天
 楼主| 发表于 2009-11-21 14:41:43 | 显示全部楼层
咋啥都出现了呢?能否具体说明一下出现不良组织的具体条件!
发表于 2009-11-21 23:41:33 | 显示全部楼层
残余奥氏体加非马氏体组织。
发表于 2009-11-22 00:13:40 | 显示全部楼层
P体+F体。因为表层冷速较大可得到细晶粒的P体组织——T体组织,往里为S体组织——S+F体组织,心部为P体+F体组织
发表于 2009-11-22 21:35:21 | 显示全部楼层
淬火冷速不够,得到了珠光体铁素体,或者贝氏体吧,再就是碳化物析出,再不好就是网状碳化物了,要返工。调质冷速不够能得到托氏体,托氏体本质是珠光体,只是形貌更加细小比索氏体要粗一些,再慢就能得到明显的珠光体组织了。
发表于 2009-11-23 09:27:11 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2009-11-20 11:00
冷速不够,如果稍微差一点,会出现屈氏体,如果差很多。那就要出现珠光体类型的转变。如索氏体等混合组织。
GMT+8, 2026-7-18 03:29 , Processed in 0.032737 second(s), 21 queries .
