查看: 3505|回复: 2
[求助] 小件大批量模具钢零件硬度均匀性保证问题
发表于 2009-11-20 11:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司生产粉末冶金汽车零件,材料与Cr12MoV模具钢同类,密度、成份以及原始组织基本无波动;淬火采用箱式炉加热,980度保温60分钟,风冷,硬度在HRC57-65间,再回火。现要求硬度范围缩小到5度以内,请有此方面经验的专家提供建议。QQ:147183040,或电:13973133748
发表于 2009-11-20 12:58:51 | 显示全部楼层
根据工件大小确定冷却方式,小件出炉后可以风冷,但必须分散开
 楼主| 发表于 2009-11-20 13:11:20 | 显示全部楼层
谢谢,已要求操作工均匀摊开,但在摊开过程中仍有可能冷却不均的现象
GMT+8, 2026-7-19 04:52 , Processed in 0.027202 second(s), 21 queries .
